Je poste ce sujet concernant un problème que je rencontre dans mon logement actuel.
Pour information il s'agit d'un appartement en location dont la construction s'est terminée en fin 2018. Il est très bien, par contre le seul problème et le froid qui règne surtout dans la chambre. Les factures de chauffage sont très salé car le radiateur à du mal à réchauffer la pièce étant donné que le sol est vraiment très froid, particulièrement lorsqu'on se rapproche des murs donnant sur l’extérieur.
J'ai donc réfléchis a une solution qui pourrait me permettre d'améliorer l'isolation thermique de cette pièce par le sol. En dessous j'ai un voisin qui visiblement à le même problème que moi et lui ne chauffe pas. Le sol de la chambre est en lino PVC pour information.
Je cherche à savoir si il existe un moyen de poser une moquette avec en dessous un isolant thermique sans forcement le coller au sol car je ne suis que locataire et donc je ne préfère pas coller de choses au sol. Que me conseillez vous ?
bonjour la pose d une moquette en pose libre
Bonsoir merci pour ta réponse, d'accord ou je suis parti sur cette idée la mais pour maximiser l'isolation c'est possible d'installer un film thermique ou ce genre de chose entre le lino et la moquette ?
bonjour tu peux augmenter en mettant une sous couche par exemple bois que l on met sous les parquets
Vous n'isolerez pas avec une faible épaisseur
La capacité d’isolation thermique d’un matériau isolant s’évalue avec sa résistance thermique R. Pour des sols, le R recommandé est de 4. Quel est celui d’une sous-couche ?
Les sous-couche (des parquets flottants par exemple) sont faites pour améliorer l'isolation acoustique pas l'isolation thermique.
Dérouler une moquette diminuera la sensation de froid et c'est peut-être tout ce que vous pouvez faire dans un logement en location que vous devez rendre en l'état le jour de la restitution des lieux. Prenez une moquette épaisse
Il y a peut-être une information à remonter au bailleur sur la qualité de l'isolation de son logement surtout s'il est récent
Bonsoir !
Merci pour votre réponse, d'accord de toute manière je partais sur cette idée de poser une moquette, je n'ai pas vraiment le choix d'autant plus que le froid de cette année est assez dure pour ma part. Auriez vous une enseigne a me conseiller pour acheter une moquette à poser ?
Au sujet de la remontée d'information au bailleur, cela fait le quatrième courrier que je lui adresse en 2 ans et toujours aucune réponse réelle de sa part, à croire que le problème n'existe pas. Il faudrait limite que je paie un expert pour qu'il fasse un bilan énergétique de la chambre en particulier pour prouver mes dires... Le simple fait d'être dans la chambre suffit amplement à mon sens la température est anormal encore hier elle était a 15/16 degrés et encore affiché sur le thermomètre en ressenti on est en dessous
Vous pouvez aussi acheter un chauffage + performant et le monter a la place de l'autre (vous le récupérez quand vous partez)
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 1087
