augmenter distance entre 2 piliers
Par nadir
avatar - nadir
Message(s) : 6
10/12/2014 à 21h29
10/12/2014 à 21h29
Bonjour Je souhaite installer un portail standard de 3 mais la distance entre mes piliers n'est que de 297 cm alors qu'à priori il faudrait avoir 306 cm. Est-il possible d'augmenter la distance entre piliers, en les taillant par exemple ?? Les piliers sont en parpaings. Merci pour votre aide.
Nadir
10/12/2014 à 21h41
10/12/2014 à 21h41
Bonsoir.
N'as-tu pas déjà posté cette question avec un autre pseudo ?
Si oui, nous avons dû te poser des questions indiscrètes Rigole du genre : quel système de pivotement pour ce portail, motorisation (immédiate ou plus tard), quelle section des piliers, photo(s)?
Par nadir
avatar - nadir
Message(s) : 6
10/12/2014 à 21h50
10/12/2014 à 21h50
Bonsoir Non c'est mon premier post. Je n'ai pas prévu de motorisation et pivotement prévu en 180 degrés. Photo à suivre ... Merci
Nadir
10/12/2014 à 23h20
10/12/2014 à 23h20
Alors :
, Nadir, sur ce site d'entraide.
Pivotement 180° ? c'est pas courant, ça !
Soit tu te trompes (90°) soit la photo sera précieuse...
Message(s) : 19324
11/12/2014 à 06h35
11/12/2014 à 06h35
Photo à suivre ...
bizarre, comme dit legrainDsel déjà eu cette question avec exactement les mêmes dimensions.
le seul moyen d'élargir c'est de couper le poteau sur toute sa hauteur avec un lapidaire (disqueuse de 230 mm) avec disque diamant tu peux couper que sur le côté ouvrant du portail, si le pilier fait 20 cm de large tu taille sur 12 cm.
Par nadir
avatar - nadir
Message(s) : 6
11/12/2014 à 08h42
11/12/2014 à 08h42
Bonjour Merci pour vos retours. Je dis 90 car je souhaite qu'il puisse s'ouvrir par l'avant et par l'arrière, même si à priori l'ouverture sur la voie publique est interdite. Mais bon j'habite une rue avec très peu de passage ... Ci-joint 2 photos pour visualiser le contexte. Merci
Nadir
Par nadir
avatar - nadir
Message(s) : 6
11/12/2014 à 08h51
11/12/2014 à 08h51
Avec les photos
Nadir
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
11/12/2014 à 09h26
11/12/2014 à 09h26
salut: comment tu va mettre la butée du portail au sol : Confus vu que tu veux qui s'ouvre à l'intérieur est à l' extérieur : ( est que tu c'est que c'est Interdit ! ) a part que tu mette un verrou a chaque battant :
11/12/2014 à 09h32
11/12/2014 à 09h32
Alors là pas d'autre solution que de recouper modérément le portail (un peu à chaque extrémité de chaque battant par exemple).
Ou, si tu n'en es qu'au projet d'achat, de le faire réaliser sur mesure.
L'important dans tous les cas est de dessiner le plan précis, d'étudier le pivotement (que tu vas devoir déporter d'environ 5cm du pilier), de voir sur le dessin les trois positions (fermé, ouvert à l'intérieur, ouvert à l'extérieur).
Une éventuelle motorisation, s'il t'en prenait l'envie plus tard, sera très difficile sur 180° (mais à bricoleur rien d'impossible Rigole Rigole Rigole ou presque...), il te sera cependant possible de te limiter à 90°.
Message(s) : 19324
11/12/2014 à 10h03
11/12/2014 à 10h03
les motorisations s'arrêtent, par battant à 90 / 120° maxi, ce qui fait se traduit par 180° pour l'ensemble. sauf avec un moteur enterré là on peu aller à 180° par battant à condition que le portail soit fixé sur le côté des piliers et à la limite pas besoin de rectifier le poteau.
je me redis: pour éviter de rectifier les poteaux, fixer les battants sur le côté des piliers et là avec un moteur enterré il est possible d'ouvrir jusqu'à 180° suivant ce qu'il y a à côté des piliers.
Par nadir
avatar - nadir
Message(s) : 6
11/12/2014 à 10h46
11/12/2014 à 10h46
Merci à tous pour vos retours. Effectivement le 180 n'est à priori pas très adapté dans mon cas. Je vais voir pour du sur mesure mais j'ai peur que le prix explose. Donc si distance entre piliers est de 297 cm, le portail doit faire 291cm, c'est bien cela ? Pour la recoupe à priori c'est possible avec une disqueuse, mais est ce que je ne risque pas d'abîmer mes piliers ?? A+
Nadir
11/12/2014 à 13h17
11/12/2014 à 13h17
tout dépend des piliers et du système de fixation
ce sont des piliers en parpaing creux ou banché ?
ce sont des piliers remplis de béton
dans le premier cas après découpe, il faudra remplir les creux au mortier, laisser sécher 28 jours et faire l'installation
au cas où ce sont des pattes à sceller en profiter pour le faire en même temps que le remplissage
dans le second cas c'est moins compliqué suivant fixation
Par nadir
avatar - nadir
Message(s) : 6
11/12/2014 à 18h48
11/12/2014 à 18h48
Fort de tous vos conseils (merci) je vais explorer la solution du sur mesure. Je vous tiens informés. Merci
Nadir
11/12/2014 à 19h15
11/12/2014 à 19h15
Bonsoir.
Effectivement le sur-mesure pourrait être la solution en particulier si c'est un portail métallique
: j'avais dans la tête un portail en bois.
En même temps que tu consultes "sur mesure", examine le possibilité du dessin ci-joint.
Sois prudent si tu veux avoir la possibilité ultérieure d'une motorisation : cela peut t'amener des contraintes supplémentaires. Avec un dessin précis tu décideras en connaissance de cause...
Message(s) : 19324
12/12/2014 à 06h38
12/12/2014 à 06h38
salut le grain
merci pour l'illustration de mes dires Explose de rire
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 386
