Dans l'appartement que je rénove il y avait aussi un parquet massif sur solives. Dessus un ragréage avait été mis pour poser un sol vinyle comme on en voit dans les hôpitaux.
Nous avons décollé le revêtement et pour ne pas avoir à déposer tout le parquet avec le ragréage avec les risques qu'on imagine pour le plafond du voisin de dessous, nous avons posé des dalles d'agencement en aggloméré de 19mm. Ça nous a permis de remettre tout le sol à plat car le parquet n'était pas tout lisse et il y avait des manques à l'endroit où nous avons enlevé une cloison.
Nous pourrons ainsi poser un sol en lames vinyle sans problème.
Nous avons detaloné les portes pour compenser.
Bonjour C' est mieux de ne pas l' enlever, " source à emmerde " soit des dalles agglo ou dalles feutre vert avec parquet flottant, mais cela ne remplace pas une dalle béton de 20cm, une autre solution..... déménage
Un réagréage par-dessus, je n'y avais pas pensé, je vais regarder ça, merci du retour
Attention, sur le sol que j'ai enlevé, malgré le ragréage on voyait toutes les lames du parquet massif, c'est pourquoi nous avons décidé de l'enlever.
J'avoue que l'ajout de dalles agglomérées de 19mm a déjà bien atténué les bruits de pas. Je ne pensais pas que ça serait autant. Au final je pense qu'avec le sol vinyle ça devrait déjà être pas mal atténué.
Donc vous avez enlevé le parquet complet ?
Je pense que je vais peut etre partir sur du sol vinyle pour attenuer un max le bruit
