La réponse est simple : à partir du moment où tu as accepté le devis (tu en gardes évidemment un exemplaire) tout ce qu'il contient est contractuel. Il te suffit de vérifier l'épaisseur du vitrage juste avant la pose.
Aucun des deux ne t'a proposé le remplissage argon ?
d'après le vendeur de chez KparK il travaille avec les mêmes personnes depuis des années et donc il sait que le travail est bien fait, de plus apparemment chez KparK une entreprise extérieur, vient après vérifié que le travail est aux normes.
ça c'est ce qu'ils disent, ou je suis plus que septique c'est le fait qu'il y est une autre entreprise qui vient contrôler??? Faut se poser la question et pourquoi cette entreprise ne fait elle pas la pose, ce n'est que du blabla de vendeurs, rien que d'avoir entendu ça, j'aurais éliminé KparK.
Suite...
D'accord avec Les3C19 : quand un commercial me sort un argument à la c.., je deviens dubitatif.
Pour l'épaisseur du vitrage ce n'est quand même pas compliqué de mesurer 24mm ! De plus l'étiquette te renseignera.
Dans l'immédiat, as-tu (par mention dans le devis ou par recherche internet, sur mention extraite du devis) les données techniques, en particulier la résistance thermique (ou son inverse la transmission) ?
Pour finir, tu as fait aligner le second fournisseur sur le premier, avec donc un contenu différent. As-tu tenté ensuite l'inverse, sur LA MEME BASE ?
Concernant les données techniques j'ai ceci :
- Fenêtre Lorenove :
Gamme Evasion : 4/20/4 (Gaz Argon) Ug : 1,1 W/m².K
Alors chez KparK, je ne retrouve pas sur leur catalogue le produit qu'il m'a mit !?!?
Je vous écrit ce qu'il m'a mit :
- Fenêtre KparK :
Gamme Confort : 6/14G(?)/ITR4 (Gaz Argon) Ug : 1,1 W/m².K
Nous avons le même indice Ug alors que soit disant leurs fenêtre sont de bien meilleur qualité niveau thermique.
Ce que j'en dis, c'est d'après les affirmations de StGobain pour son ITR (ci-joint extrait du lien que j'avais déjà proposé).
bonjour, Les verres d'épaisseur inégale, ça insonorise. De même épaisseur, ça réduit moins le son.
Donc, si la rue est bruyante...
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 84
