Avis sur fissures dans faux plafond
avatar - alexdu94130
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
19/03/2013 à 12h29
19/03/2013 à 12h29
Notre petite famille vient d'emménager dans un nouvel appartement que nous avons acheté récemment.
Tout l'appartement est équipé d'un faux plafond. C'est notamment un des atouts qui nous a séduits lors de nos premières visites.
C'est un faux plafond suspendu, comportant des spots halogènes ou Led selon les pièces. En revanche je ne sais pas s'il est en plâtre, pvc ou céramique.
Nous avions remarqué une fissure dans notre salon depuis le début. Mais, depuis que nous avons emménagé, j'ai l'impression que celle-ci s'agrandit et que d'autres apparaissent tout doucement.
Il semble que ces fissures suivent le tracé des rails du faux plafond.
Je ne suis pas un grand bricoleur, et j'avoue que ces fissures me font un peu peur, j'aimerai donc avoir votre avis. Dois-je m'inquiéter ? Cela peut-il se résoudre sans trop de "gros" travaux (j'ai entendu parler de "bandes") ? Je vous joins une photo pour cela.
Merci à tous pour vos conseils.
19/03/2013 à 12h52
19/03/2013 à 12h52
ce qui semble bizarre c'est qu'il y ait 2 fissures ainsi espacées
normalement les placos se rejoignent bords amincis contre bords amincis et s'il y a une fissure est est uniquement au centre
faudrait en savoir plus sur la manière dont ce plafond a été fait
Message(s) : 17330
19/03/2013 à 15h25
19/03/2013 à 15h25
ses fissures correspondent a la largeur d une bande ,ce n est pas grave ,mais surtout pas esthétique
vous pouvez les cacher ,mais il faudra repeindre la totalité du plafond
19/03/2013 à 16h53
19/03/2013 à 16h53
oui, c'est ce que je pense aussi mais il faudrait savoir pourquoi cela ce produit,
pour ma part c'est la première fois que je vois ce genre de fissure
la bande se rétracterait en largeur sous l'effet de la chaleur ? en dehors de cela je ne vois pas la cause
Message(s) : 17330
19/03/2013 à 18h34
19/03/2013 à 18h34
tout simplement un décollement de la bande qui provoque les fissures ,il faut passer une lame de cutter pour voir si elle se décolle
Message(s) : 14
19/03/2013 à 21h17
19/03/2013 à 21h17
Merci beaucoup pour vos réponses, je suis déjà rassuré de savoir que je ne vais pas prendre le plafond sur la tête !
Des amis pensaient que le plafond avait été peint trop hâtivement suite à sa pose, et que c'est certainement cela qui avait provoqué un décollement des bandes.
Je vais procéder à la vérification que vous me conseillez. Dans le cas où nous devrions repeindre le plafond par la suite, y'a t'il un traitement préalable à appliquer, ne serait-ce que pour recoller les bandes ?
Merci encore.
20/03/2013 à 07h05
20/03/2013 à 07h05
si la supposition de Takafer tient la route, (et ce doit être le cas) il vous faudra
retirer le bande actuelle,
remettre une nouvelle bande
pour cela il faut utiliser de l'enduit pour joint
mettre un peu d'enduit sur le joint
coller la nouvelle bande sur cet enduit
recouvrir le tout avec de l'enduit
après séchage, s'il n'y a pas eu de retrait de l'enduit (creux) vous pouvez poncer
(sinon il faut remettre une couche d'enduit)
après ponçage, dépoussiérage à sec puis humide
localement une couche de fond acrylique pour plaque de plâtre
puis refaire tout le plafond 2 couches de la peinture de votre choix
Message(s) : 17330
20/03/2013 à 08h40
20/03/2013 à 08h40
il se peut que la peinture aplliquée éventuellement trop top ,aie pu provoqué les fissures ,c est comme pour tout et encore plus dans le domaine de la peinture ,il ne faut pas etre pressé et attendre le délai nécessaire entre chaque étape
Par damix12
avatar - damix12
Message(s) : 6
20/03/2013 à 12h26
20/03/2013 à 12h26
Cela m'est déjà arrivé ce genre d'impatience... Honte # Mais si c'est juste la peinture pas de risque d'écroulement du plafond, juste refaire la peinture...
« Avoir un but attire la chance. »
Extrait du Rue de la Tranchée
Visiteurs non identifiés : 397
