Bonjour à tous, Je dois installer une douche en angle avec un receveur 1/4 de cercle de 90 cm et une porte de douche de la même dimension et forme Bien que convaincu qu'il faille poser d'abord le receveur et ensuite la faïence pour qu'elle vienne par-dessus et ainsi éviter les fuites entre mur et receveur, j'ai un gros doute concernant la porte de la douche En effet, je me dit que si je pose la porte sur le carrelage, cela entraîne forcément un léger décalage du fait de l'épaisseur du carrelage qui pourrait repousser la porte vers l'extérieur et ainsi arriver au bord du receveur, voire le dépasser un peu. Je ne sais pas si je suis très clair
Du coup je me dis que la solution serait de poser le receveur, la porte de douche et pour finir le carrelage au-dessus du receveur et entre les montants de la porte, mais je risque d'avoir un problème d'étanchéité sur les côtés. Enfin bref, je suis un peu perdu
et aurais donc besoin de vos lumières éclairées.
