Bac de douche avant ou après la faïence pour la porte de douche !!!
avatar - loulougaste
Message(s) : 7
06/04/2019 à 09h01
06/04/2019 à 09h01
Bonjour à tous, Je dois installer une douche en angle avec un receveur 1/4 de cercle de 90 cm et une porte de douche de la même dimension et forme Bien que convaincu qu'il faille poser d'abord le receveur et ensuite la faïence pour qu'elle vienne par-dessus et ainsi éviter les fuites entre mur et receveur, j'ai un gros doute concernant la porte de la douche En effet, je me dit que si je pose la porte sur le carrelage, cela entraîne forcément un léger décalage du fait de l'épaisseur du carrelage qui pourrait repousser la porte vers l'extérieur et ainsi arriver au bord du receveur, voire le dépasser un peu. Je ne sais pas si je suis très clair Confus Du coup je me dis que la solution serait de poser le receveur, la porte de douche et pour finir le carrelage au-dessus du receveur et entre les montants de la porte, mais je risque d'avoir un problème d'étanchéité sur les côtés. Enfin bref, je suis un peu perdu Ca tourne pas rond là-dedans et aurais donc besoin de vos lumières éclairées.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/04/2019 à 14h38
06/04/2019 à 14h38
Pose ton bac, fait un joint de silicone tout autour même sur les parties descendantes, ensuite monte ta porte et faire le carrelage.
Message(s) : 7
06/04/2019 à 16h07
06/04/2019 à 16h07
Merci pour la réponse brise-copeaux mais si tu reprends l'une de mes 2 solutions, tu ne me donnes aucun argument ce qui ne m'avance guère Non Pourrais-tu me dire pourquoi tu préconises cette solution plutôt qu'une autre? Qu'en est-il des problèmes d'étanchéité entre les montants de portes et le carrelage? Comment dois d'ailleurs être fait le joint entre la porte et la faïence, joint de carrelage ou silicone?
Message(s) : 2319
06/04/2019 à 16h34
06/04/2019 à 16h34
C'est une porte en quoi???
L'argument de faire un joint sur le bac de douche et le mur tout autour avant, c'est d'être sûr qu'il n'y aura aucune infiltration de ce coté.
Pour les montants de porte, tu peux faire un léger joint entre le mur et les montants et tu recouvres par un joint de faïence au final...ou alors avec un joint de baignoire.
Message(s) : 7
06/04/2019 à 17h30
06/04/2019 à 17h30
Re aussi, c'est une porte 1/4 de cercle en alu et verre securit avec 2 demi-montants fixes et 2 demi-portes battantes au milieu Pour le joint entre le mur et le receveur, ça je suis convaincu de son utilité. Pour le reste, je ne connaissais pas ce joint de baignoire, on le fait prendre dans la colle et le carreau vient mourir dessus, avec un joint de silicone supplémentaire, c'est ça? C'est mieux qu'un simple joint silicone entre le receveur et le carrelage ? Et donc on peut le mettre aussi bien à l'horizontal qu'à la vertical? L'eau ne risque pas de s'infiltrer par en-dessous?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/04/2019 à 18h46
06/04/2019 à 18h46
Normalement c'est faïence avant pose de la paroi . Les profilés latéraux fixés aux murs ont une amplitude de réglage ( ordre de 15 a 18 mm ) = aucun risque d'avoir une paroi débordante .
La faïence se termine avec un profilé de finition ( alu anodisé par ex ) pour ne pas avoir a traiter après coup le chant visible non émaillé , l'alternative la plus rencontrée étant un gros boudin de mastic jonction mur/profilé pour cacher tout ça , dont l'esthétique n'est pas des plus appréciable
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 7
07/04/2019 à 10h13
07/04/2019 à 10h13
Au final, je crois que je vais poser mon receveur avec les joints qui vont bien Puis (ça me semble évident maintenant) je vais regarder comment est ma porte pour voir comment elle s'adapterait avec ou sans carrelage, en posant par exemple le profilé bas (en 1/4 de cercle) sur le receveur. Je serai alors fixé sur la solution à retenir. Mais j'espère pouvoir poser la faïence avant la porte pour éviter tout problème d'étanchéité Oui Merci pour vos réponses qui m'ont bien éclairées Top !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 81
