Bande armée se décolle, récupérable ?
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
16/08/2016 à 19h55
16/08/2016 à 19h55
Mes bandes armées se font la male un peu partout, c'est vraiment pas jolie.
Comment pourraus-je récupérer ça ?
16/08/2016 à 20h07
16/08/2016 à 20h07
nous n'avons pas la même notion des civilités
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
16/08/2016 à 20h15
16/08/2016 à 20h15
Bonjour Grand sourire
Autant pour moi, j'étais trop concentré à faire mon montage photo pour illustrer mon problème Rigole
Toutes mes excuses et d'avance merci pour vos conseils.
16/08/2016 à 20h20
16/08/2016 à 20h20
gros travail en perspective
il faut tout arraché et tout refaire
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
16/08/2016 à 20h25
16/08/2016 à 20h25
Merci pour cet avis. Je redoutais cette réponse.
Pas d'autres solutions/propositions ?
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 20h27
16/08/2016 à 20h27
Exact, comme le dit kriske, on dirait qu'il va falloir tout enlever et tout reposer. C'est pas banal que toutes les bandes armées se barrent comme ça, il y a sûrement une cause à trouver avant de recommencer, surtout si c'est toi qui a fait la pose.
Peut-être la quantité de colle qui pose problème, la texture, la composition, etc ... il faut savoir d'où ça vient avant de tout refaire, hélas parce que c'est pas isolé et ce serait dommage de devoir tout refaire encore une fois à moyen ou long terme ...
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
16/08/2016 à 21h19
16/08/2016 à 21h19
Maison de 2008 louée jusqu'alors. Donc il y a des menus travaux.
enfin ici visiblement c'est cocace...
Recoller ou surenduire c'est peine perdue ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/08/2016 à 03h31
17/08/2016 à 03h31
C'est vous le locataire ou bien vous venez d'acquérir la maison pour en faire votre résidence ?
Le problème si vous tentez de recoller c'est que la bande qui s'est décollée est déjà solidifiée par le peu de colle à joints qui a servi- à l'économie !! - à la poser à l'origine.
Un exemple: est ce que vous pensez qu'il est possible de récupérer la bande utilisée pour plâtrer une fracture ?
Là c'est la même chose.
Si vous êtes locataire peut être que le propriétaire pourrait prendre ces travaux à sa charge.
Si vous êtes propriétaire: une bouteille d'huile de coude, une spatule étroite et tout arracher. Puis chercher sur le net comment poser de la bande armée - ou non armée la technique étant similaire - et remise en peinture.
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
17/08/2016 à 08h27
17/08/2016 à 08h27
Je viens d'acheter. Je vois le problème... Pire que je le pensais.
Le reste de la bande étant propre, je crains de perdre au résultat final en arrachant tout avec la reprise enduit/peinture...
Message(s) : 17325
17/08/2016 à 08h53
17/08/2016 à 08h53
une baguette d angle ,voila ce que je ferais ,
je découperai de chaque coté sur la largeur de la bande et sur toute la hauteur
l enlever délicatement ,ce qui est faisable dans la mesure ou elle aura été coupée ,puis racheter une cornière en bois a coller et la repeindre
pas aussi dramatique que ca Top !
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
30/08/2016 à 13h42
30/08/2016 à 13h42
Pas très esthétique...
Glisser de la bonne colle (laquelle?) dans la cloque, appuyer pour fixer un peu (possible ?) puis enduire et étirer de part et d'autre pour lisser la bosse restante.
Que pensez-vous de cette solution ?
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
03/09/2016 à 13h39
03/09/2016 à 13h39
Pas d'avis ?
Et si je pars sur les baguettes en bois est-ce que je colle directement sur la bande armée abîmée ou bien je l'arrache avant ?
Auquel cas il faut que la baguette soit suffisamment large pour couvrir toutes les éraflures que je vais créer... Sans voix
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/09/2016 à 15h52
03/09/2016 à 15h52
Mon avis c'est qu'il faut arrêter de chercher à bricoler ( dans le sens péjoratif du terme ).
Vous nous dites que vous êtes propriétaire. Il faut vous armer de courage pour refaire proprement ce travail raté. Il y a plein de sites sur internet qui expliquent la manière de procéder.
Vous allez travailler pour améliorer votre capital et vous vous en féliciterez quand vous voudrez revendre votre bien.
Vous n'avez pas les moyens de le réaliser pour le moment, donc attendez jusqu'aux prochaines vacances. La plupart de ceux qui donnent des réponses sur ce site, ont eux aussi dû mettre la main à la pâte.
Mais après quelle satisfaction lorsque l'on reçoit des compliments de ses visiteurs.
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
03/09/2016 à 18h14
03/09/2016 à 18h14
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ce n'est pas une question d'argent ni de temps mais de savoir-faire. L'objectif est d'avoir le meilleur rendu, avec mes compétences (et vos précieux conseils !).
J'ai chercher sur internet avant de vous solliciter, probablement pas de la bonne manière. Du coup je veux bien les liens qui explique comment arracher une bande armée, nettoyer ce qu'il y a derrière, et les explications pour poser correctement la nouvelle afin de rattraper au mieux le raccord nouvelle bande/mur déjà en peinture.
D'avance merci. :-)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/09/2016 à 20h35
03/09/2016 à 20h35
Vous allez sur Google et vous tapez par exemple:
Arracher bande armée placo.
Voici deux réponses parmi d'autres:
La première
La seconde
Je ne vais pas toutes les reprendre, vous y arriverez bien vous même. Si non revenez appeler au secours sur le forum.
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
04/09/2016 à 12h00
04/09/2016 à 12h00
J'ai pu voir c'est vidéo lors de mes recherches, c'est pour cela que l'étape qui me dérange le moins c'est la pose de la nouvelle bande.
Par contre, arracher proprement l'ancienne... rien trouvé sur le web. Et là, je crains d'arracher que la partie armée et que le reste de la bande reste sous l'enduit/peinture, ce qui laisserait une sur-épaisseur en cas de repose...
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 46
