Bandes à joints d’angles : faut il les faire en deux fois ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
28/12/2013 à 22h48
28/12/2013 à 22h48
Je lis pas mal de choses sur des forums en ce qui concerne la pose des bandes à joints dans les angles (plaques de placo plâtre), notamment qu'il faut les faire en deux fois c'est à dire un côté à la fois en laissant sécher entre chaque passe sur chaque côté et ce, aussi bien pour les angles saillants que rentrants.
Quelqu'un saurait il m'expliquer pourquoi ?
Cela s'applique t il pour les bandes armées ?
Message(s) : 19324
29/12/2013 à 06h38
29/12/2013 à 06h38
la bande en angle rentrant ou sortant se pose comme sur les joints en une seule fois,plus une 2° passe d'enduit une fois la première sèche.
Message(s) : 17330
29/12/2013 à 09h09
29/12/2013 à 09h09
Je plussoie vigoureusement ! entierement d accord et il existe meme de l enduit de finition pour la 2 eme passe,l enduit de collage convient tres bien pour les 2 passes
Par julesjulo
avatar - julesjulo
04/01/2014 à 23h45
04/01/2014 à 23h45
Bonjour , Pas vraiment d'accord avec les réponses apporte ,en effet quand on a pas l'habitude on peut tout à fait faire un côté et ensuite l'autre ceci évite que l'on se prenne la tête avec la bonne inclinaison du couteau à enduire, et pour les 2 passe s'enduit il faut prendre de l'enduit de finition(autrement dit de l'enduit à joint) et non de l'enduit de collage, Vous avez raison de vouloir faire un côté à la fois ! Alors attention le collage de la bande et le serrage se fait en une seule fois mais les passe d'enduit peuvent se faire en 2 fois (1 côté puis l'autre, et pour la 2ème passe pareil) Quand on a pas l'habitude c'est mieux :-) Cordialement :-)
julo
Message(s) : 17330
05/01/2014 à 09h32
05/01/2014 à 09h32
entièrement d accord ,j ai voulu faire court comme réponse et mal exprimé
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
