j'ai l'intention de me fabriquer un barbecue en parpaing dont voici le plan avec des parpaing de 20 car j'ai un reste
La maison que j'ai acheté possède une ancienne dalle béton qui soutenait des clapiers à la lapin
Le soucis est que si vous regardez bien il y a au fond une rigole que le propriétaire avait prévu et on ne voit pas bien mais la chappe est en pente vers cette rigole.
Je dois rattraper 3 à 4 cm Donc j'ai 2 choix :
Choix 1 : je triche avec mon ciment pour rattraper l'écart ?
Choix : je fais un moule en bois de la forme des parpaings au sol de mon barbecue et je fais une sorte de semelle en béton pour revenir à qqch de droit
Choix 3 : ?
Vous en pensez quoi ?
Merci les bricoleurs
Il reste des parpaings du rectangle potager 😂
Pour si peu de pente, je pense que mettre un peu plus de ciment au moment de la pose au premier rang de parpaings suffira pour remettre ce rang de niveau.
ok donc je rattrape avec le mortier (1/3/0,5) on est d'accord ? car j'ai pas du sable vert j'ai un big bag de sable de riviere un peu orangé assez sablonneux
mdr je suis démasqué
c'est des 15 pour le carré potager:) je m'étais trompé dans mon poste et la c'est des 20 que j'ai recup sur le bon machin
NB : c'est la premiere fois que je joue avec des parpaings donc je préfere demander mdr:)
salut flashwolf
quant tu aura Fini on viendra manger des grillades
et en partant on prendra 4 ou 5 cagettes de légumes 😉
je vous invite à vous diriger vers la superette la plus proche car c'est pas gagné allez j'y retourne:) je dois me preparer mentalement:)
merci à tous les deux
Je suis d'accord avec Nicolas76910, c'est la meilleure solution que je trouve. Sinon, j'aime bien avoir pareil et en construire moi-même un jour.
Alors j'ai monté les parpaings et j'en suis au coffrage de la dalle
je suis parti sur une dalle de 10 cm d'épaisseur et elle mesure 2,40 x 95
J'aurai plusieurs questions :
- si je parle en seau, vous feriez quelle proportion pour le béton de ma dalle ?
1 ciment, 2 sable, 3 cailloux et 1/2 d'eau ou autre ?
- j'ai des fers à béton en tige, je pensais les découper et le lier pour faire un quadrillage mais peut etre qu'une grille soudée serait plus solide ?
- avec quoi dois je décoller la grille du fond ? j'ai cru comprendre que je ne devais pas utiliser de matériaux poreux ... alors des cailloux ?
- et dernière question : je dois bien placer ma grille au 1er tiers de ma dalle car c'est la que les efforts seront les plus importants?
merci pour vos réponses
bonjour qu est ce que tu entends par grille du fond ,c est le quadrillage acier pour la structure du béton
RE
pour le coffrage ,tu as plusieurs solutions ,prendre de la planche ,CP ,OSB etc pour ne pas accrocher ,on vend du produit de décoffrage ou sinon ,tu mets une feuille de polyane a remonter sur les bords ,ça fonctionne impeccable ,le fer a beton tu peux le faire avec des tiges de fer a béton diamètre 6 ou 8 ,quadrillage 10x10 ,pour qu il ne tombe pas au fond ,tu fais des petits supports en polystirene a la hauteur désirée et tu coules ,pour la quantité de béton ,tu fais ça au PIF ,moi j utilise des sacs de béton de GS ?CA VA PLUS VITE ET CA NE COUTE PAS CHER
Bonjour Takafer
Le coffrage je suis en cours, c'est long mais pas compliqué je pense découper qq bout de bois , faire un mortier gras pour boucher les petites fentes non ca ira
Tu me parles de polyane. moi je pensais qu'il fallait que le béton que je coule soit en contact avec mes montants pour "souder" un peu le tout. mais donc il faut l'isoler complètement d'ou le film ou une huile de décoffrage ?
tu me parles des tiges de fer . ma question est ce qu'un treillis soudé que j'acheterai ou une grille que je ferai moi meme avec les tiges aura les meme effet en terme de rigidité ?
polystyrene ok
pour le dosage tu as pas autre chose que du pif
j'ai sable, cailloux, eau et ciment allez les proportions:)
RE attention ,tu es en train de te planter ,le polyane ,c est pour mettre au fond du coffrage pour éviter que le béton colle au bois ,il se met au fond et sur les cotés ,ça évite les produits de décoffrage etc...
pour le treillage c est pareil ,soit tu achètes du panneau treillis maille 10x10 soit tu le fais comme je l ai expliqué dans mon post précédent ,pour le béton ,tu regardes sur le net ,tu vas l avoir dosage 300 ou 350 kg m3
on ets d'accord je ne comprends pas mais si tu mets le polyane au fond du coffrage, tu es d'accord que tu recouvres les montants en bois verticaux, tu recouvres aussi les trous entre les parpaings car c'est normal j'aurai mis un "carré de bois" soutenu par des madriers en dessous mais tu recouvres aussi les parpaings ... en gros tu désolidarises totalement la dalle du support en faisant cela ? et tu te retrouvera quand tu décoffrera avec du plastique à découper car pris en sandwich entre la dale et les montants en parpaing
pour le treillis, je n'ai pas vu ton post
pour le dosage, je dois faire du mortier liquide ou du béton ? car je vois des gens qui coulent plutot du mortier donc ciment sable et pas du béton
merci pour tes réponses
re j abandonne 😚
je mets une photo ce sera plus simple
tu me parles de béton mais quand je vois des vidéos tout le monde fais du mortier tres liquide
donc quand tu me parles de béton (+ cailloux) je ne comprends pas et tu me dis pour le dosage va sur google ou au pif
ensuite tu me dis qu'il faut que je mette un film plastique dans le fond du coffrage qui remonte sur les bords mais ce film sera pris en sandwich entre la dalle et le sous bassement en parpain donc je pige pas non plus
Voila si une autre bonne âme peut m'expliquer je prend
Bon , j'ai terminé ma dalle qui fait 9cm...
J'aimerai prévoir un toit à mon barbecue donc je pensais, avant de fabriquer mon barbecue sur la dalle, fixer des platines et prévoir l'emplacement de mon ossature bois. Le soucis c'est que j'ai un peu peur de tomber dans mon fer à béton ou de fissurer ma dalle qui est sympa donc je me suis dis je vais rajouter une rangée de parpaing et fixer mes platines sur ces parpaings de 20.
Ma question,
Je vois beaucoup de solution en scellement chimique mais à l'horizontal.. rien qui doit traverser le parpaing de haut en bas et donc tomber dans une cavité vide.
Je pensais prendre des parpaing d'angle, remplir de mortier la partie angle ronde et ensuite forer dans cette partie pour ensuite poser mes platines
ou alors avez vous une autre technique et utiliser des parpaing traditionnel ?
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 82
