bas de mur en placo pourri par humidité
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/12/2016 à 14h30
21/12/2016 à 14h30
Bonjour, j'ai retiré la baignoire pour traiter le bas du mur en placo de ma salle de bains, qui est plein de moisissures noires liées à l'humidité due aux infiltrations, à cause des joints en silicone déteriorés, que j'ai tardé à refaire. Il y a les tuyaux d'arrivée d'eau qui m'empêchent de gratter facilement tout ce qui est abimé. J'ai vaporisé du vinaigre d'alcool sur toute cette partie, après avoir lu que cela traitait la moisissure, et que je ne supporte pas l'eau de javel... J'ai continué à gratter, et à retirer les morceaux de plâtre qui se détachaient, ce qui fait que je me retrouve avec un trou qui passe dans le mur, et je me demande si la moisissure s'est infiltrée à l'intérieur du placoplatre, et va continuer à se propager dans la totalité du mur. Bref je suis en panique, je ne sais pas quoi faire, je n'ai plus d'eau (qu'il a fallu que je coupe pour retirer le mitigeur et la baignoire), et surtout j'ai un budget extrèmement serré. Et aussi je ne suis pas très bricoleur. Pourriez vous m'aider s'il vous plait ? Merci par avance. Je joins deux photos du bas du mur en question.
21/12/2016 à 15h01
21/12/2016 à 15h01
tout cela n'est pas très clair
les caissons de baignoires sont souvent sujet a ce type de problèmes du généralement a un manque de circulation d'air
(il faut bien reconnaitre que ne fait jamais rien a ce niveau a cet endroit
j'ai des doutes sur l'efficacité de votre traitement, je préfère l'utilisation de fongicides ou a la rigueur de Javel
le vinaigre est acide et attaque le plâtre
le seul conseil cue l'on peut vous donnez vu la présence de ces tuyaux, éliminez tout ce qui veut s'éliminer et rebouchez le plus important avec de l'enduit
puis remettez votre baignoire et refaite des joints silicones sanitaire
et tenez compte qu'un joint se remplace tout les 3/4 ans
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/12/2016 à 15h08
21/12/2016 à 15h08
Merci, mais l'eau de javel ça ravage les poumons, et les fongicides vendus en magasin de bricolage, si j'en achète, je n'ai plus de quoi me nourrir jusqu'au 5 janvier...
Message(s) : 17280
21/12/2016 à 15h36
21/12/2016 à 15h36
nettoyer au vinaigre blanc ,ce n est pas cher en GS ,bien nettoyer ,laisser sécher ,il faudrait reboucher au MAP et repeindre ensuite faire les silicones
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/12/2016 à 15h37
21/12/2016 à 15h37
c'est quoi MAP ? merci
21/12/2016 à 15h47
21/12/2016 à 15h47
MAP c'est du plâtre colle pour les coller les placos contres les murs
cela se trouve en petits conditionnement et cela se travaille bien
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/12/2016 à 15h52
21/12/2016 à 15h52
Merci beaucoup, je vais suivre votre conseil
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
22/12/2016 à 13h21
22/12/2016 à 13h21
Bonjour, je suis allé dans une grande surface de bricolage, et le MAP se vend par 5 kilos minimum, j'ai donc acheté du plâtre sur les conseils du vendeur. J'ai fait mon plâtre, je l'ai appliqué plus ou moins proprement (c'est difficile derrière des tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau), il y a du plâtre sur les tuyaux, un peu partout, mais je vais nettoyer ensuite. Mais la question que je me pose : est ce que je dois laisser comme ça, et remettre ma baignoire, ou dois je faire un enduit, puis de la peinture anti humidité ? Vu que ça coûte un certain prix, je me demande si c'est indispensable alors que ça ne se verra pas puisqu'il y a la baignoire posée par dessus.
22/12/2016 à 16h24
22/12/2016 à 16h24
ah les vendeurs, le plâtre se me mal, il prend vite, il est difficile a lisser
c'est pourquoi on vous conseille de prendre du MAP
vous pouvez laisser tel quel puisque tout sera caché, et la prochaine fois suivez ce que nous vous expliquons sur les différents forums, le vendeurs sont là pour vendre
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
22/12/2016 à 16h33
22/12/2016 à 16h33
Les vendeurs sont là pour vendre, certes, mais je vous ai expliqué que je n'allais pas acheter 5 kilos d'un produit alors que je n'ai besoin que de 300 ou 500 g. Le plâtre se vendait en paquet d'un kilo, et était moins cher que 5 kilos de MAP.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/12/2016 à 17h51
22/12/2016 à 17h51
bonjour, Déjà, il faut sécher au maximum, il aurait même fallu sécher en enlevant un maximum de ce qui tombait, ensuite bien sécher, et puis réparer ou rafistoler, et ensuite, il faut resécher avant de mettre des peintures.
Pour activer le séchage, il faudrait faire fonctionner un ventilateur posé sur le sol dans la pièce et dirigé vers le problème, et de temps en temps ouvrir la fenêtre pour évacuer la vapeur d'eau.
Si vous avez un radiateur soufflant, faites le fonctionner un peu avec l'air froid, ensuite, ouvrez un peu pour évacuer la vapeur, et puis, le faire chauffer un moment, ensuite de l'air froid. Avec l'air froid, ça consomme presque rien.
N'y a-t-il pas une bouche de VMC dans cette salle de bain ?
Etes vous propriétaire ou locataire ?
En général, entre une baignoire (ou une douche) et le carrelage, on met un peu de joint à carrelage qu'on lisse bien, et le lendemain lorsque c'est sec, on peut faire un bourrelet en silicone de bonne qualité de couleur blanche, c'est mieux que l'incolore.
Si on met de la javel, on n'est pas obligé de rester là pour la respirer, on peut mettre un masque et ouvrir la fenêtre lorsqu'on le passe, et puis on laisse un moment, ainsi il n'y a plus d'odeur.
Si on fume pas la clope et qu'on fasse attention à ne pas trop respirer de cochonneries, sauf à se protéger, on ne se met pas trop en danger
Il faut savoir que l'eau passe partout, et que le moindre interstice lui sert à se faufiler, donc il faut rester vigilant.
Si vous êtes en difficulté, allez voir l'association Emmaüs, ou le secours populaire ou catholique qui peuvent vous apporter une aide ponctuelle.
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
22/12/2016 à 18h16
22/12/2016 à 18h16
Merci pour votre réponse. Je suis propriétaire, et j'espère avoir remédié à ce problème de bas de mur pourri à cause d'infiltrations. Je ne suis pas très bricoleur, ainsi j'ai fait ce que j'ai pu faire, d'autant qu'il y a des tuyaux qui m'empêchent d'avoir accès facilement à la partie endommagée. J'ai gratté, enlevé les morceaux de plâtre qui se détachaient et bougeaient, j'ai passé du vinaigre sur la partie moisie (partie qui était peinte), puis du bicarbonate de soude, pour tuer les champignons, j'ai bien nettoyé comme j'ai pu, ensuite j'ai mis du plâtre et de l'enduit pour boucher les trous et les fissures. J'attends maintenant que ça sèche, mais je n'ai plus d'eau, je suis obligé d'en acheter en bouteilles et je suis au rsa. Mais tout va bien ! Je vais réinstaller la baignoire et bien jointoyer. On verra après.
Membre(s) : treza , alsaco , Carminas
Visiteurs non identifiés : 95
