Bonsoir, Pour ta première latte de parquet tu peux la couper à une longueur de 600 mm comme ça tu auras pour la première rangée 600 +1285+1285+ 820 ou 830. il reste deux chutes de 685 et 465. Sur la deuxième rangée tu pars avec une latte de 1285. Tu pourras tjrs ré-utiliser les découpes qui restent pour une nouvelle rangée. Et évites des raccords côte à côte si possible c'est mieux pour la tenue. Pour la largeur de la première rangée, calcules combien il te faut de latte sur la largeur. (exemple latte de largeur de 190 mm sur 4.25m soit 4250 mm ça fait 22 lattes entières + x. Tu comptes alors 21 lattes soit 3990 mm il reste donc 4250-3990= 260 de large. Soit sur toute ta longueur : des lattes coupées à 130mm de largeur (pour la première et dernière rangée). Comme ça tu commences et tu finis avec des lattes de la même largeur. Sinon, oublies pas de stocker tes paquets de parquet au moins 48h dans la pièce où il est posé et tu ne les ouvres qu'au fur et à mesure. Poses tes lattes dans le sens de la lumière. (Les lattes sont perpendiculaires au mur qui comprend la fenêtre). La première rangée doit être droite qu'importe si le mur ne l'est pas. Pour poser la latte, le côté rainures contre le mur et de l'autre coté tu auras le coté avec la languette. Mais ca dépend du type de parquet (si tu l'encastres en le penchant ou a plat). Cordialement Sylvainmerci, autre question ma pièce fait (sans compter les 8mm de retrait) 4.00 m x 4.25, vue la position de la fenêtre je désirait poser la longueur sur les 4 m et mes lattes font 1.285 de long donc en posant 3 lattes il me reste environ 10 cm, le décalage des joints entre les rangées va-t-il être ridicule
