J'habite un appartement parisien de type haussmannien, exposé est/sud-est (malgré un immeuble en face).
Ca donne beaucoup de lumière, mais il fait très chaud en été et les canicules sont insupportables.
Or, elles se multiplient.
J'ai pensé à installer des ventilateurs de plafond dans certaines pièces.
J'ai déjà connu cet usage aux Etats-Unis et je trouve que ça ventile vraiment bien.
Je suis allé chez Leroy Merlin et j'ai questionné un vendeur.
Il m'a dit que je ne pouvais pas l'installer car j'ai des moulures (en plâtre) et que ça ne tiendrait pas. Je vous mets une photo de l'un des lustres. Les fils arrivent par un trou, et il y a une plaque derrière la moulure qui tient un anneau, lequel supporte le lustre.
A-t-il bien raison ?
Quelqu'un aurait-il une solution ?
(On ne veut pas installer la clim, on ne la supporte pas.)
Merci.
Je ne pense pas que ton ventilateur soit aussi lourd que le lustre actuel. Quoi qu'il en soit, le crochet qui supporte le lustre n'est pas pris dans le plâtre mais sur la partie solide du plafond, c'est à dire sur la charpente. La rosace du plafond est simplement collée avec du plâtre à mouler, comme tout le reste de la décoration en plâtre.
Oui, bien sûr.
Mais le vendeur m'a dit que ça se fixait avec des vis et des chevilles.
S'il n'y a rien pour l'accrocher au crochet ou si, comme il m'a dit, ça conduit tout l'appareillage à tourner car pas fixé ?
Le vendeur a raison : sur un crochet, il va tourner autour.
vu la déco, ne reste qu'a en prendre à poser ou à fixer au mur (mais c'est moche)
Salut.
Ah oui, c'est moche
On a un petit ventilo. On avait une colonne de ventilation.
Mais ça n'a pas le même effet de rafraîchissement.
Quelle autre solution pourrions-nous avoir pour ne pas cuire ?
On n'a pas de persiennes, malheureusement.
Ben vu la déco de la pièce avec des moulures partout...
Soit tu les enlève (mais c'est tellement rare et cher maintenant que c'est du gâchis); soit il faut faire avec et il ne reste que la solution de poser quelque part.
J'ai bien compris que vous n'aimez pas mais il ne reste que la clim ou un bon ventilo à poser.
Je ne partirai même pas sur un split en clim étant donné qu'il n'y a pas d'espace au dessus des fenêtres (mais c'est moi)
C'est quoi, un split en clim ?
De toute manière, on ne supporte pas la clim, chez nous
on tombe tout le temps malade avec.
Mais un ventilo fixe au mur ? C'est moins beau qu'un plafonnier.
Il n'y a pas d'autres idées pour au moins réduire la chaleur ?
merci
bonjour, Perso, j'ai un ventilateur de plafond dans le séjour. Pour deux autres pièces, j'ai mis un ventilateur de 35 cm de diamètre que je pose en hauteur sur une armoire, et j'ai mis une petite cale pour qu'il souffle l'air plus haut. Je mets la vitesse que je veux, et ça va aussi bien sans complication.
Il existe des brasseurs d'air qui peuvent s'orienter vers le haut ou vers le bas, c'est pas mal aussi. Et pas besoin de monter sur une échelle ou un grand escabot ou de faire venir quelqu'un pour le placer, et on ne dégrade rien.
C'est tout simple.
En en discutant en famille, on s'est demandé si on ne pouvait pas poser un rail de part et d'autre de la moulure et fixer le ventilo dessus.
Genre comme ça :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bricozone.be%2Ft%2Frefection-vieux-plafond-moulure.50310%2F&psig=AOvVaw0pN7F1-iFhW3UhgzYo8OjE&ust=1623138881398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC4z9WFhfECFQAAAAAdAAAAABAE
Mais je pense, potentiellement, aux rails qu'on utilise pour fixer du placoplâtre.
Merci.
Malheureusement...
Je suis allé dans un grand LM aujourd'hui.
J'ai parlé à la dame du rayon luminaires (qui vend les ventilos) puis à celui du bâti, où j'ai parlé de mon idée de rail... Lui, il disait que ce n'était pas possible, car le moteur faisait vraiment tourner le ventilo et ça vibre. Il faudrait donc une assise très stable.
Je suis toujours en recherche d'autres solutions.
