Béton autour piquet de cloture qui bouge
Par touille01
avatar - touille01
22/04/2009 à 15h44
22/04/2009 à 15h44
Bonjour, Je suis en train de faire ma cloture (grillage simple torsion), et j'ai décidé de sceller mes piquets, j'ai donc fait un trou de 30x30x30 cm pour y mettre le mortier. Après sechage, le piquet tient bien au mortier, par contre le bloc de beton (dans la terre) bouge. Est ce normal ? Si non (ce que je pense!!!), que dois je faire pour que cela ne se reproduise pas ? Merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/04/2009 à 15h50
22/04/2009 à 15h50
Oui je pense que c'est normal, il faudrais peut etre faire un ferraillage et faire vos trous un peu en forme de pyramide, ça devrait aller mieux
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/04/2009 à 20h40
23/04/2009 à 20h40
il aurait fallu enfoncer de la ferraille dans la terre sur 30 cm et laisser depasser de 20cm dans le beton et la je vous assure que sa bougera pas
mais la fin des probleme
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 279
