béton : place de la bétonnière
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
17/05/2018 à 10h30
17/05/2018 à 10h30
question sans doute stupide !
mieux vaut avoir la bétonnière à côté de la dalle à couler (et transporter le mélange) ou à coté du tas de mélange sable gravier (et donc transporter le béton)?
15m les sépare.
sachant que j'ai pas mal de seau
que le terrain est trempé
que je suis seul
qu'il y a un gros m3 de béton à faire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/05/2018 à 11h24
17/05/2018 à 11h24
Il vaut mieux transporter le sable, gravier et ciment que le béton..
Moi j'avais une vingtaine des seaux...c'est plus facile pour le dosage...tant seau de sable tant seau de gravier...et installer la bétonnière dans la dalle à faire et je versai directement par terre.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/05/2018 à 19h29
17/05/2018 à 19h29
"Normalement " c'est bétonnière a coté du tas de mélange ou de sable et de la palette de ciment Grand sourire
"Normalement " on charge la bétonnière a la pelle et on roule le béton a la brouette , il faut le faire a la consistance d'un béton , trop liquide en roulant tu vibres le contenant de la brouette et les graviers descendent au fond et eau et sable dessus ce n'est plus du béton .
c'était un poisson d'Avril
18/05/2018 à 06h06
18/05/2018 à 06h06
Coucou
C'est suivant le cas une fois je fais l'un, une fois l'autre .
Cela dépend aussi de la taille de la bétonniere (mon voisin à une bétonniere mue par son tracteur, c'est sur qu'on transporte les brouettes de béton
Je crois qu'il n'y a pas une règle précise surtout pour un bricoleur
Moi aussi je travaille au seau, où je suis j'ai le mélange gravier / sable tout prêt. La plupart du temps je laisse dans la remorque et je prélève les seaux au fur et à mesure (pour les petits ouvrages bien sur)
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
31/05/2018 à 08h51
31/05/2018 à 08h51
au final, la bétonnière était à coté du tas et j'ai déplacé les brouettes (ca limitait les déplacements au final)
pas trop chargées pour tenir la cadence et vu le terrain mou à traverser et car seul
Membre(s) : efred , takafer
Visiteurs non identifiés : 47
