Bonjour, J'ai pour projet de réaliser une bibliothèque à l'aide de crémaillères sur tout un pan de mur de mon séjour. Cette bibliothèque servira à héberger tous mes livres de poche, et mes livres reliés. Mes BDs et autres dictionnaires, trop lourds pour ce type de structure, trouveront place sur des meubles. Le mur fait 5m10 de long, et 2m18 de haut (2m50 en réalité, mais il y a des moulures). Je vous joins un petit schéma rapide pour que vous visualisiez bien mon projet : les barres verticales sont les crémaillères ; le trait rose est une planche d'étagère. Mes questions sont les suivantes : 1. Le mur étant un mur porteur (de l'autre côté, c'est l'extérieur...), va-t-il supporter tous ces trous et tout ce poids ? 2. Quel est l'espacement optimal entre deux crémaillères pour supporter le poids des livres ? J'ai le choix entre deux mesures : 53 cm ou 65 cm. Je crains que 65 cm soit trop large et fasse plier la planche. 3. Je pense prendre des planches en chêne pour assurer le coup : est-ce que des planches de 20 mm d'épaisseur vous semblent suffisamment solides...? 4. Enfin, est-ce que mon projet vous semble tenir la route...? En vous remerciant par avance pour vos réponses et autres commentaires !
