Bord placo apparent : que faire pour la finition ?
Par jraf3615
avatar - jraf3615
Message(s) : 6
24/04/2015 à 09h52
24/04/2015 à 09h52
Bonjour. Je suis dans une configuration assez particulière et je ne sais pas comment faire. Je m'explique (même si c'est assez difficile à expliquer !) : Sur un mur abîmé sous nos escaliers, nous avons dû coller une plaque de placo, directement sur l'ancien mur. Du coup, ça fait une apaisseur supplémentaire (on a pris du BA10 pour limiter un peu l'effet), qui est visible depuis le haut (certes peu visible grâce aux retours des marches mais quand même un peu). Or, ce bord visible de placo n'est pas qu'un problème d'esthétique : puisque c'est un bord coupé (évidemment, comme c'est en biais, on a dû couper les plaques et privilégier les bords amincis pour les joints entre plaques!) , il risque de s'effriter, donc de se dégrader et de générer de la poussière. Que faire ? Peut-on peindre directement dessus après un petit polissage ? (ça risque de ne pas tenir, non ?) Essayer de mettre de l'enduit ? Une bande à joint à cheval sur le bord et le haut des plaques ?...
Raph
Message(s) : 17330
24/04/2015 à 11h37
24/04/2015 à 11h37
essaie tout simplement de trouver un quart de rond ou un champlat a positionner soit sur l escalier soit sur la tranche du placo
Par jraf3615
avatar - jraf3615
Message(s) : 6
24/04/2015 à 12h04
24/04/2015 à 12h04
la configuration n'est pas vraiment adaptée à cette solution... malheureusement
Raph
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
26/04/2015 à 10h22
26/04/2015 à 10h22
Ou alors, tu colles un profilé en U sur le bord.
Message(s) : 19324
26/04/2015 à 10h53
26/04/2015 à 10h53
mettre un profilé en L soit alu soit baguette bois, en alu il se trouvera un profilé à la bonne dimension
Par jraf3615
avatar - jraf3615
Message(s) : 6
01/05/2015 à 10h01
01/05/2015 à 10h01
un profilé en L avec un côté de 10mm (largeur du BA10) ça existe ?!
Raph
Message(s) : 19324
01/05/2015 à 10h12
01/05/2015 à 10h12
oui ça existe.
en voila un dans une GSB mais il y en a dans toutes les GSB
clique ici
Visiteurs non identifiés : 346
