Bonjour. Je suis dans une configuration assez particulière et je ne sais pas comment faire. Je m'explique (même si c'est assez difficile à expliquer !) : Sur un mur abîmé sous nos escaliers, nous avons dû coller une plaque de placo, directement sur l'ancien mur. Du coup, ça fait une apaisseur supplémentaire (on a pris du BA10 pour limiter un peu l'effet), qui est visible depuis le haut (certes peu visible grâce aux retours des marches mais quand même un peu). Or, ce bord visible de placo n'est pas qu'un problème d'esthétique : puisque c'est un bord coupé (évidemment, comme c'est en biais, on a dû couper les plaques et privilégier les bords amincis pour les joints entre plaques!) , il risque de s'effriter, donc de se dégrader et de générer de la poussière. Que faire ? Peut-on peindre directement dessus après un petit polissage ? (ça risque de ne pas tenir, non ?) Essayer de mettre de l'enduit ? Une bande à joint à cheval sur le bord et le haut des plaques ?...
Raph
