Bouche d’aération et froid
06/01/2010 à 11h59
06/01/2010 à 11h59
Mon amie possède une bouche d'aération en plastique dans le mur dans sa cuisine à 30 cm du sol, donnant sur l'extérieur.
La maison est dépourvue de VMC, mais possède une fenetre PVC avec aération en haut dans la même pièce.
Le froid rentre de manière glaciale dans l'aération dans le mur.
Petites questions :
_ Quelle est le but de cette aération ? Pour le gaz ?
_ Comment faire pour que le froid ne rentre plus, en admettant que l'on ne doive pas boucher cette aération ?
Merci de votre aide
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/01/2010 à 11h58
07/01/2010 à 11h58
Si vous avez une aération basse, vous devez en avoir également une haute ( différente de celle de vos fenetres)
il est interdit de boucher ces bouches qui doivent permettre uen ventialtion lors de l'utilisation d'équipents à gaz, vous pouvez dévier votre ventilation vers le sol ou vers le mur pour éviter de l'avoir en direct, mais ne la bouchez jamais.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
08/01/2010 à 10h38
08/01/2010 à 10h38
J'ai vérifié, il n'y a qu'une aération basse (environ 10 × 10 cm), avec grille plastique. En haut, il y a une petite fenetre de 30 × 30 cm (en plus de la fenetre normale), mais pas d'aération.
Pour dévier la ventilation, est qu'un morceau de carton mis à 1 cm devant (donc n'obstruant rien, mais empéchant l'air de filer droit et de faire un couloir d'air) est une bonne solution ?
N'existe-t-il pas une solution respirant de l'intérieur et imperméable à l'air de l'extérieur que l'on pourrait mettre sur la bouche ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/01/2010 à 11h44
08/01/2010 à 11h44
le carton fera bien l'affaire.
pour votre point : N'existe-t-il pas une solution respirant de l'intérieur et imperméable à l'air de l'extérieur que l'on pourrait mettre sur la bouche ?; je crains que ce ne soit pas possible...
08/01/2010 à 12h01
08/01/2010 à 12h01
Pas grave pour le produit miracle.
Le carton est déjà une bonne solution.
Merci de votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/01/2010 à 19h11
08/01/2010 à 19h11
bonjour : Qu'y a-t-il comme chauffage dans ce logement ???
S'il y a une chaudière à gaz un peu ancienne, et non à ventouse, l'aération est obligatoire pour la sécurité. Cependant, avec le grand froid l'air entre davantage, donc, comme dit précédemment vous pouvez la dévier avec un carton.
Si ce n'était que pour la cuisine au gaz, vous pourriez boucher lorsque vous ne cuisinez pas, et ouvrir très peu lorsque vous cuisinez.
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 38
