Boucher grille aération
Par Traz0m92
avatar - Traz0m92
04/01/2020 à 10h54
04/01/2020 à 10h54
Bonjour, J'ai acheté un appartement dans lequel il y a une grille d'aération qui proche d'une conduite et par laquelle passe le son venant du dessus. Ce son de plus est amplifié d'un echo donc cela est très désagréable. Je ne pense pas que cette aération puisse servir donc je souhaiterais la boucher avec potentiellement un couvercle de finition mais aussi idéalement isoler phoniquement. Sachant que je souhaiterais pouvoir le retirer en cas de besoin j'ai penser à de la laine de roche mais je ne trouve que des plaques pas forcément aisé à exploiter dans mon cas, que pourriez-vous me conseiller ? Merci d'avance, Bonne journée.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/01/2020 à 11h02
04/01/2020 à 11h02
Dans quel endroit se trouve t-elle ? une cuisine avec plaque gaz ou chaudière atmo vaudrait mieux la conserver Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/01/2020 à 13h52
04/01/2020 à 13h52
Il faudrait nous en dire plus sur votre logement ?
Qu'y a-t-il comme chauffage ? - chauffage central avec chaudière INDIVIDUELLE Au gaz, un peu ancienne ?
- chauffage électrique par radiateur ?
- Y a-t-il une VMC collective ?
Déjà contactez le syndic pour signaler le problème. Essayez de savoir de quel logement vient le bruit. En se promenant dans les communs on doit entendre. Et c'est un logement soit au dessus, soit au dessous.
Il est probable qu'une baffle ait été posé tout près de la même grille de ventilation, ainsi tout le monde profite de la musique.
Attention, ça peut être dangereux de boucher cette aération, donc donnez les renseignements ci dessus.
Etez-vous propriétaire ou locataire ?
Mettre une photo de la chaudière si vous en avez une et qu'on voit du sol au plafond. Indiquer la marque et le type.
Par Traz0m92
avatar - Traz0m92
04/01/2020 à 13h53
04/01/2020 à 13h53
Bonjour, Non dans le salon, elle ne donne pas vers l'extérieur et je n'ai pas de gaz je suis au tout électrique donc je n'ai aucune idée à quoi elle peut servir mais elle laisse passer beaucoup de nuisances sonores depuis l'étage du dessus.
Par Traz0m92
avatar - Traz0m92
04/01/2020 à 13h59
04/01/2020 à 13h59
Bonjour, Je suis au tout électrique donc pas de gaz, c'est un logement de 1955 donc pas de VMC mais de nombreuses aération y compris au niveau des fenêtres qui sont récentes ( 2016 ). Je ne vois vraiment pas à quoi celle-ci pourrait servir, c'est la seule au plafond. Le bruit comme indiqué vient des voisins du dessus qui viennent d' emménager. Cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/01/2020 à 21h40
04/01/2020 à 21h40
bonjour, Elle sert de ventilation naturelle certainement.
C'est embêtant de la supprimer, car c'est l'ancètre de la VMC.
Il faudrait que ces gens arrêtent la musique ou déplacent leurs haut parleurs.
Faites appel au syndic pour qu'il agisse envers ces nouveaux occupants, c'est son rôle, mais encore faut-il le mette au courant.
Si vous connaissez le propriétaire et que les gens soient locataires, avertissez le propriétaire pour qu'il fasse le nécessaire, il est responsable de ses locataires.
Vous pouvez essayer d'approcher un poste de radio et le faire hurler dans cet orifice, histoire qu'ils comprennent.
Où va partir la vapeur lorsque vous cuisinez ? (c'est à ça que ça sert.)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
05/01/2020 à 08h32
05/01/2020 à 08h32
Oui ventilation naturelle très certainement, comme ci-dessus ne pas boucher.
parfois ancien conduit de poêle à bois , demander au syndic
j'ajouterai: êtes vous allez voir vos nouveaux voisins ?
cordialement
Le + Bo F
Par Traz0m92
avatar - Traz0m92
07/01/2020 à 09h45
07/01/2020 à 09h45
Bonjour, Merci pour vos réponses, les voisins viennent d'arriver et ils étaient juste en train de parler normalement donc je me vois mal me plaindre ou les déranger à mon tour. Les voisins ne sont pas en cause et semblent respectueux mais le bati est ancien et donc les bruits se propagent aisément. Cette grille d'aération est au plafond et est à l'intérieur du bâtiment, je vois mal en quoi cela pourrait poser un problème de ventilation ? Mon appartement est très bien ventilé par plusieurs aération donnant vers l'extérieur, quel(s) effet(s) concret pourrait avoir le blocage de cette ventilation ? Bonne journée,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
07/01/2020 à 11h16
07/01/2020 à 11h16
le fait qu'elle soit à l'intérieur n'indique rien, c'est certainement un conduit qui débouche sur le toît.
renseigner vous auprès du syndic pour savoir si c'est un conduit de ventilation naturelle (en principe placés en sdb, wc et cuisine) ou un conduit d'ancien poêle à bois.
les aérations donnant sur l'extérieur si elles sont en position basse ou sur les fenêtres sont des entrées d'air, il faut des sorties hautes pour que cela fonctionne en aération naturelle ou vmc.
les risques sont humidité, insalubrité et odeurs
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 75
