Boucher trou autour tuyaux chauffage ?
avatar - morganfr59
13/12/2012 à 10h31
13/12/2012 à 10h31
Bonjour, Je vous explique le contexte. J'ai un mur en placo dans lequel passe 2 tuyaux de chauffage mais autour de ces tuyaux le trou n'est pas propre et vraiment gros... c est assez moche visuellement parlant. Donc je me posais la question si je peux reboucher et si oui avec quoi ? sachant qu'un tuyaux chauffe évidemment pas mal avec le chauffage. J'ai bien pensé à de l'enduit, mais cela ne pose-t-il pas de pb de sécurité avec la chaleur assez forte du tuyaux ? merci de vos réponses
13/12/2012 à 10h39
13/12/2012 à 10h39
il y a gros trou et gros trou
vous pouvez illustrer avec une petite photo svp ?
13/12/2012 à 10h49
13/12/2012 à 10h49
Pour boucher un trou ou passe des tubes de chauffage il faut que ceux si soient dans des fourreaux c'est ce qui évite à l'enduit de craqueler,pour que cela n'arrive pas il faut que les fourreaux dépassent du mur fini de 3 à 5 mm et boucher le trou avec de l'enduit ci celui ci n'est pas trot gros car si c'est important mettre en premier du mapp que l'on laisse en léger retrait du bord du mur ,une fois sec la on fini à l'enduit .
13/12/2012 à 11h27
13/12/2012 à 11h27
après coup c'est un peu plus difficile
il faut si on veut faire ce que mimi propose, prendre un morceau de tube d'un diamètre intérieur légèrement supérieur au tube extérieur à isoler
le couper dans le sens de la longueur, suivant la rigidité de celui ci un ou deux traits de scie peuvent créer une ouverture
ouvrir un des bouts et l'enfiler (ce sera sans doute un peu difficile) sur le tuyau a protéger)
faudra peut être s'aider d'un sèche cheveux pour assouplir un peu le tuyau de recouvrement
si le trou est vraiment gros, mettre de la mousse PU laisser sécher retirer l'excédent et creuser un peu
pour finir avec de l'enduit
mais j'aurais voulu voir la photo afin de savoir si c'est réalisable
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/12/2012 à 18h03
13/12/2012 à 18h03
à défaut la gaine "ICTA" au diamètre supérieur peut convenir, il suffit de la fendre sur sa longueur et de l'enfiler sur le tuyau, placer la coupure vers le bas ou l'arrière (pour le visuel), puis du plâtre ou de l'enduit de rebouchage.
cordialement
13/12/2012 à 18h43
13/12/2012 à 18h43
Re.
J'ai oubliais de dire que je mettais un peu d'huile à l'intérieur du futur fourreau pour que cela coulisse et en silence surtout la nuit . Top !
A+. Clin d\'oeil
Par gregousse
avatar - gregousse
Message(s) : 18
15/12/2012 à 08h45
15/12/2012 à 08h45
J'opterais pour la gaine ICTA coupée dans le sens de la longueur puis scotchée, rebouchage du trou à la mousse expansive, découpe des bavures et finition à l'enduit.
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
16/12/2012 à 22h54
16/12/2012 à 22h54
mimi est perfectionniste Top !
Il existe de la gaine sanitaire pour faire passer les tuyaux de cuivre dans la maçonnerie :
https://www.bricodepot.fr/arras/node/472232
La gaine icta pourquoi pas, mais son utilisation logiquement c'est pour l'électricité.
Si tu ne le fais pas, je crois savoir que progressivement la maçonnerie mange ton tuyau de cuivre...
17/12/2012 à 05h24
17/12/2012 à 05h24
voila 40 ans que j'ai planté des tubes de cuivres dans des murs et bouché en suite au mortier, les tubes sont toujours fonctionnels
mais il est vrai que la qualité des tubes de l'enseigne citée n'avait pas bonne presse (c'est sans doute pour cela qu'ils vendent une gaine)
en général j'utilise du recuit protégé par une gaine et j'achète le recuit ailleurs
et dans la question qui nous occupe, il ne s'agit que de protéger un passage de mur des frottements alors quelque soit le tube, du moment qu'il protège les tuyaux de chauffage c'est le principal
17/12/2012 à 09h43
17/12/2012 à 09h43
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi kriske ,car dans ma maison mes tube cuivre et acier pour le chauffage on comme fourreau du tube pvc électrique et cela depuis 77 et cela na pas bougé .
A+. Clin d\'oeil
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 17h14
17/12/2012 à 17h14
Sinon vous pouvez boucher avec de la mousse polyuréthane en bombe. Un petit coup dans le mur, ça gonfle, on laisse sécher et on coupe ce qui dépasse à ras du mur avec une longue lame de cutter. Ensuite, une fine couche d'enduit de rebouchage, un coup de peinture et voilà, normalement ça ne bouge pas.
L'inconvénient c'est que ça ne supportera pas les coup, la mousse s'enfoncera au moindre choc, mais logiquement, il y à peu de chance pour que cet endroit prenne des chocs.
L'avantage c'est que si vous devez, pour une raison ou pour une autre, dégager les tuyaux, ça se fera très facilement et sans les abîmer, il ne seront pas pris dans l'enduit ou le mortier...
Ah oui, et si l'enduit craquèle, on peut mettre un peu de mastic acrylique autour du tuyau car celui ci peut se peindre et son elasticité permettra qu'il ne craquèle pas. Et puis, même sans le peindre, une petite "bague" de mastic blanc bien faite autour d'un tuyau peut être esthétique.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Membre(s) : efred , Guillaume D , Carminas
Visiteurs non identifiés : 89
