Boucher un trou dans le garage !!
Par ludotopie
avatar - ludotopie
27/07/2009 à 13h24
27/07/2009 à 13h24
Bonjour, J'ai un trou dans la dalle du sol du garage qui devait servir pour passer des gaines. La réserve n'a pas été utilisée et j'aimerais la boucher. J'ai un sac de ciment, du gravier et du sable mais je ne connais pas le dosage à faire. Le trou est un carré de 30 x 30 x 30 cm. Merci d'avance pour votre réponse
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/07/2009 à 20h47
27/07/2009 à 20h47
Es tu certain de qu'il ne s'agit pas d'un puits pour une pompe d'évacuation de l'eau?
Pour le rebouchage:
Il te faut 27 litres de produit, soit environ 60 Kg de mélange.
Je te propose:
25 Kg de ciment
30 kg de sable
20 Kg de graviers
entre 8 et 10 l d'eau....
Attention, le dosage en eau est donné à titre indicatif car ton sable et graviers doivent vraisemblablement etre déja humide si stockés à l'exterieur.
Tu mets d'abord 4 à 5 litres d'eau et tu rajoutes le complément par petites touches jusqu'a une consistance crémeuse et homogène.
Ensuite, le dosage que je t'ai donné est riche en ciment mais si tu as un sac de 25 Kg de ciment....on va pas chipoter
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
30/07/2009 à 21h24
30/07/2009 à 21h24
Bonjour lolo, permets moi de te brocarder un petit peu pour jouer:
25kg + 30kg + 20kg + 10kg = 85kg
Le volume est de 27 dm3
Donc la masse spécifique de ton béton est de 85/27 = 3,14 kg/dm3
C'est du costaud, la densité habituelle du béton est de 1,6 à 1,8
pont
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/07/2009 à 21h46
30/07/2009 à 21h46
Mon cher ami,
(je crois qu'on peut dire qu'on est ami maintenant)
La densité du béton est entre 2 et 2,2 à l'état sec et 2,2 à 2,5 à l'état plastique lors de sa mise en oeuvre
Alors tu vas me dire que ce ne resout toujours pas l'équation...et je vais être obligé de te répondre oui....mais en fait je suis parti de l'hypothese que notre ami (qui a du deja reboucher son trou) avait un sac de 25 kg et qu'il allait le gacher entierement (signifie mettre en oeuvre et non pas gaspiller quoique).Le dosage etait fait de la sorte et même bien dosé en ciment comme je l'avais déja signalé.
Par conséquent, il lui reste du béton apres avoir fini....j'avais bien precisé qu'il lui fallait 60 Kg de produit.
PS: je prefère nettement ce brocardage à d'autres !!!
Au plaisir de te lire, car je te l'avoue, ton arrivée sur le forum a amené une certaine animation qui n'est pas pour me déplaire !
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
12/08/2009 à 22h02
12/08/2009 à 22h02
Bonjour lolo,
Ce n'est pas du brocardage, c'est juste une petite blague comme ça, le bricolage, si c'est triste, alors il faudrait arrêter. je suis bien content que tu le prennes bien, d'ailleurs je t'ai déjà dit que j'appréciais ta réflexion logique sur les problèmes, c'est ça le plus important.
D'ailleurs, tu vois, à la brocante on trouve n'importe quoi, et un truc qui m'amuse ce sont les bouquins de maths, qui te parlent de la "fonction nulle" etc... cela devrait faire rire les élèves, mais ils ne voient pas le côté marrant des maths, disons des calculs en général. Et je suis tombé sur un livre qui pour la première fois s'inquiète de l'élève, et lui donne, dès la 1e S, des conseils pour passer l'épreuve de maths:
ça c'est bien!
Bonne continuation....
pont
Membre(s) : cjupiter , Clarinette
Visiteurs non identifiés : 104
