boucher un trou dans le mur d’une douche
avatar - maladroite
02/07/2010 à 16h12
02/07/2010 à 16h12
Bonjour tout le monde! Voila mon problème: J'ai eu une fuite dans la douche (un problème de tuyau apparement mal serti) le plombier à du casser des carreaux de la douche pour réparer la fuite. maintenant à la place des 2 carreaux un trou. Ma question est la suivante comment recarreler par dessus ce trou? faut-t il le reboucher?si oui avec quoi? merci d'avance pour vos réponses.
02/07/2010 à 18h49
02/07/2010 à 18h49
Il faut recarreler
S'il te reste des carreaux il faudra remplacer les 4 autour du mitijeur.
Sinon faire un effet de style en trouvant une série de 8 carreaux pour refaire toute la partie centrale en englobant la barre support douchette. ca peut être sympa quand même Clin d\'oeil
avatar - maladroite
06/07/2010 à 15h07
06/07/2010 à 15h07
tout d'abord, merci pour ta réponse! le problème c'est que la paroie ou était collés les carreaux à elle aussi était cassée. Donc pour recoller de nouveaux carreaux c'est pas évident avec ce trou. d'ou ma question avec quoi peut on boucher se trou pour pouvoir recoller de nouveaux carreaux dessus(l'idée de la petite mosaique est super ,merci^^). Si je fait faire les travaux par un proffessionnel ca me reviendrai cher???parce que c'est pas une grosse réèaration. merci^^)
06/07/2010 à 16h13
06/07/2010 à 16h13
avez vous la possibilité de montrer une photo sans le collant
ensuite, votre carrelage est collé sur du placo ou sur un mur en dur ?
répondez d'abord à la seconde question pour ne pas enlever le collant pour rien merçi
avatar - maladroite
06/07/2010 à 16h40
06/07/2010 à 16h40
le carrelage est coller sur du placo^^
06/07/2010 à 18h15
06/07/2010 à 18h15
De toute façon il faut bien enlever au minimum 4 carreaux
Après il suffira de positionner derrière le placo existant des lattes de bois (ou morceau de placo) à visser depuis la façade actuelle du placo , puis reboucher avec du MAP l'épaisseur du placo manquante (trou actuel)
Pour finir pose du carrelage
avatar - maladroite
08/07/2010 à 10h15
08/07/2010 à 10h15
Et si je le fait faire par un professionnel ca reviendrai a combien a peu près?200,300euos ou plus
08/07/2010 à 12h06
08/07/2010 à 12h06
comme nous vous l'avons expliqué Jiliesse et moi vous devriez vous en sortir sans trop de problème.
C'est justement le genre de bricolage qui permet tout les abus.
Essayer à la rigueur de trouver un ami (e) bricoleur (se)
Visiteurs non identifiés : 24
