Brancher 2 télés sur une antenne
Par letifabio
avatar - letifabio
17/09/2009 à 18h05
17/09/2009 à 18h05
bonjour; voilà je recherche un schéma afin de pouvoir brancher 2 télés sur une antenne; mon antenne est dans mon grenier facilement accessible et je voudrais rajouter un cable tv de l'antenne à une télé mais ne sais comment faire juste que j'ai l'antenne , avec des fils qui vont sur un boitier?? donc si quelqu'un à un schéma Merci d'avabce
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
17/09/2009 à 20h25
17/09/2009 à 20h25
Tu peux utiliser un té de dérivation. C'est tres simple d'utilisation mais tu peux avoir des pertes.
Une extremité raccordée au fil d'antenne, les deux autres repartent vers les prises TV.
Sur le même principe, pour éviter les pertes tu peux utiliser un répartiteur à ferrite sous forme de boitier.(1 entrée, 2 sorties)
Tu peux aussi utilser un ampli à plusieurs sorties. C'est un dispositif alimenté en 220 V.
Tu peux aussi utiliser des prises spéciales qui possèdent une entrée et une sortie. Ton fil d'antenne aliment la prise par derrière et tu peux, toujours à l'arrière faire repartir un fil sur la seconde prise.
Dans mon ancien appart, j'avais 4 prises alimentées de la sorte avec 2 TV branchés sur les deux dernières prises. Ca marchait nickel.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Message(s) : 19308
18/09/2009 à 06h27
18/09/2009 à 06h27
BONJOUR
Il ne faut pas faire une dérivation n'importe ou
ce boitier a quoi il sert? Si c'est un ampli il y a une alimentation a quelque part et c'est a la sortie de cette alimentation qu'il faut mettre non pas un simple té mais un dérivateur cela évite beaucoup de perte!En général les alimentations des amplis ont deux sorties pour TV!
Savoir en premier a quoi sert ce boitier
simple coupleur d'antenne!!!
amplificateur!!!
Si simple coupleur et si TNT, il ne sert plus, on le supprime et on met un dérivateur a la place!
A voir tout ça!!
Si pas sur tu mets une photo de ce boitier ouvert et très nette
Par letifabio
avatar - letifabio
18/09/2009 à 08h32
18/09/2009 à 08h32
Bonjour,oui c'est un coupleur qui relie l'antenne UHF sur le toit et une antenne VHF qui est dans le grenier ; je vais couer au niveau du fil de sortie du coupleur qui va à la télé afin de mettre un dérivateur. en espérant qu cela sera la bonne manip
Message(s) : 19308
18/09/2009 à 09h43
18/09/2009 à 09h43
Re
OUI, c'est la bonne solution!
Par letifabio
avatar - letifabio
18/09/2009 à 10h11
18/09/2009 à 10h11
merci de votre aide
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/09/2009 à 10h37
18/09/2009 à 10h37
attention toutefois a prendre un té de bonne qualité car cela dégrade un peut le signale et donc ce n'ets pas trés bon pour la qualité d'image, mais ça ce fait trés bien.
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 224
