Brique creuse et support mural
Par agno44
avatar - agno44
09/06/2009 à 16h00
09/06/2009 à 16h00
Bonjour à tous, Je souhaiterais accroché un support mural pour une TV LCD (environ 15 kg) sur une cloison de distribution en brique creuse dans un appartement des années 1960. La brique creuse mesure environ 35 mm et est enduite de chaque côté par du plâtre (environ 10 mm). Quels type de fixation faut-il que j'envisage : Fixation chimique, cheville moly, etc ???. Merci d'avance pour vos réponses.
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
09/06/2009 à 18h10
09/06/2009 à 18h10
Bonjour !
j'ai un peu le même type de mur (appart des années 60, de la brique creuse un peu partout)
J'ai fixé des caissons de cuisine avec des chevilles à éclatement (46 kg de capacité pour deux chevilles dans de la brique creuse) et je n'ai pas de problème.
J'ai utilisé des chevilles de diamètre 8 et 40 de long.
Attention en perçant le trou pour la cheville: bien utiliser une mèche de dimension correcte, et SURTOUT, tenir la perceuse bien droit, sinon la mèche foire et tu te retrouves avec un trou inadapté.
Bonne chance
Dominique
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Par agno44
avatar - agno44
10/06/2009 à 13h53
10/06/2009 à 13h53
Merci Dorona pour ta réponse. Aurais-tu un exemple des chevilles que tu as posées? Existe t-elle un peu plus petite, parce que les tiennes font 40 mm et ma cloison fait 35 mm sans le plâtre, donc je ne voudrais pas percer la cloison des 2 côtés. Sinon personne n'a pas d'autre idées ?? Et pour le chimique, bonne ou mauvais idées. On se réveille un peu les bricoleurs Rigole Merci
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
10/06/2009 à 14h12
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
10/06/2009 à 14h25
10/06/2009 à 14h25
Héhé, j'étais justement en train de la chercher pour la mettre ici, celle là. Rigole
I'll be back !
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
10/06/2009 à 14h59
10/06/2009 à 14h59
Bonjour !
Les chevilles que j'ai utilisées sont des chevilles en nylon de 40 mm.
Regardes chez Leroy Merlin ou Castorama, ils ont des chevilles Molly à expansion de 33 mm et même légèrement en dessous, ce qui devrait suffire ton mur.
Bonne chance
Par agno44
avatar - agno44
10/06/2009 à 18h31
10/06/2009 à 18h31
Merci à tous pour vos réponses. @ Dorona : Les chevilles Molly ne servent pas uniquement aux murs plein ? @ ponpon40 : Dans toutes les chevilles presentent il n'y en pas pour une parois creuse et une fixation lourdes (je voudrais pas voir mon ecran LCD par terre quand même).
Par darkelend
avatar - darkelend
Message(s) : 16
11/06/2009 à 09h45
11/06/2009 à 09h45
il me semble plutot que les chevilles Molly servent uniquement aux murs creux
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
11/06/2009 à 13h54
11/06/2009 à 13h54
Bonjour !
Comme tu peux le constater sur la photo que je t'envoie, le principe de la cheville "Molly" est de s'écarter de manière très importante dans la paroi pour assurer une meilleure prise et répartir l'effort sur une plus grande surface.
Lorsque tu achèteras tes chevilles, regardes sur le sachet, généralement la capacité est indiquée (soit par cheville, soit pour une paire de chevilles)
Cet après-midi, je dois fixer un meuble bibliothèque dans de la brique creuse, dans la chambre de ma fille j'utiliserai des Molly.
Si elle n'appelle pas au secours cette nuit, c'est que ça tient (je blague)
Si tu prends des chevilles Molly, n'oublies pas la pince qui va avec.
A bientôt peut-être
Dominique
Membre(s) : rebber19 , takafer
Visiteurs non identifiés : 87
