Brise Vue ou Claustra sur muret , AIDEZ MOI x)
avatar - Lebrictroteur
Message(s) : 7
11/04/2019 à 21h18
11/04/2019 à 21h18
Bonjour à tous, Alors voila , nous sommes avec mon amie, récemment les heureux propriétaires d'une petite maison de Ville. Où, cela va de soit, le vis à vis et la mitoyenneté est forcement assez présente... Je me permet de demander votre aide car je suis en plein blocage.. Comme vous pouvez le voir sur la photo , on peut distinguer très nettement notre petite maison rose et son jardin, alors que nous sommes sur le passage de nos voisins. On aimerait donc mettre claustra ou brise vue sur le muret pour cacher cela. Le premier soucis : Le sol de notre coté est plus bas que du coté du passage de voisinage. Donc quand il y a 1m50 de muret de notre coté, il n'y a qu'1m de leur coté.. Encore, ça n'est qu'un petit soucis vous allez me dire. Car l'idée est de poser le brise vue ou les claustras sur le muret. et là, ça se corse ( pour moi en tout cas x) ). Le grillage souple qui est tiré tout le long est de la hauteur des poteaux de bétons qui sont nettement trop court, il faudrait rajouter 50 cm pour parvenir a une hauteur de 2 mètres pour ainsi éviter d'avoir le voisin qui passe sa tête dans le jardin.. Mais j'ai réfléchie a beaucoup de possibilités, je ne parviens pas à en trouver une bonne... Voila, Bricoleur du Dimanche comme on dit Tire la langue N'hesitez pas si vous avez une super idée ?! Merci d'avance Ps : Les poteaux sont espacés de 2m les uns des autres. Ils mesurent 50 cm en partant du muret.
Jba
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
12/04/2019 à 08h29
12/04/2019 à 08h29
Il n' y a pas 36 solutions, il faut des poteaux de 1m ou barres en fer fixés sur les poteaux béton plus intermédiaire si il en faut, après ça dépend de l' esthetique voulu, toile plastifiée, bambou, bois, panneaux pvc, alu ect.. et du budget .
L' idéal étant de trouver quelque chose qui fasse 2m, pour éviter les intermédiaires .
Autre reflexion, il y a t' il des restrictions au niveau de la mairie, il faut peut être se renseigner avant qu' un voisin foute la merde, c' est la mode .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
12/04/2019 à 08h33
12/04/2019 à 08h33
Sur la photo je viens de voir que les voisins en face, on se que tu veux faire, pour éviter les problèmes et si cela te plait " surtout à Madame " Oui regarde comment c' est fait .
Message(s) : 7
12/04/2019 à 08h55
12/04/2019 à 08h55
Merci pour ta réponse ! Donc ta solution serait de fixer des barres sur le haut des poteaux ? Le soucis cest que le haut des poteaux est en pointe... J'avais penser sinon couper les poteaux de beton et supprimer les tuiles tout le long. Remettre une couche de beton tout du long pour avoir le haut du muret bien plat. Lui redonner une nouvelle vie avec une belle peinture blanche ( comme les voisins d'en face effectivement ) puis : - Fixer un grillage souple sur des barres de 1 métre et ensuite y deposer des canisses en osier ou bambou Mais je ne vois pas comment fixer les barres sur le haut du muret. Et je ne sais pas si les poteaux sont ferré à l'interieur ( pour pouvoir les couper ). Mouais... ou - Deposer des claustras en bois sur le muret, et là nouveau problème les barres à fixer font tout juste la taille du muret qui n'est pas très épais. Non Pour le budjet, j'ai pas trop de limite, ca me coutera de toute façon moins chere de le faire moi même que de le faire par une societe. Rigole
Jba
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
12/04/2019 à 09h14
12/04/2019 à 09h14
Je ne sais pas à quelle hauteur a été prise la photo mais on constate que tout le jardin est masqué derrière le grillage. Donc ça ne me semble pas nécessaire de monter plus haut que ça. Ca va "assombrir" le jardin et couper l'horizon.
Message(s) : 7
12/04/2019 à 09h19
12/04/2019 à 09h19
Pour fixer les barres j'ai trouvé : PLATINE EN ACIER À FIXER VERTE POUR POTEAU T 10x10.
Jba
Message(s) : 7
12/04/2019 à 09h29
12/04/2019 à 09h29
Bonjour et merci pour la réponse ! Petite photo en lien pour te donner un aperçu de la hauteur. la photo est prise a hauteur d'épaule. Jusqu'en haut du grillage il y a 1m30. Donc chaque voisin qui passe, ( a part mimimati Rigole ), à sa tête dans le jardin.
Jba
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/04/2019 à 12h18
12/04/2019 à 12h18
personnellement j'ai utilisé un brise vue en PVC sur un mur de 20 m c'est relativement facile à monter si on respecte quelques précautions d'usage . Autre avantage la hauteur est définissable en combinant la hauteur des poteaux et la largeur des lames. Si tu es intéressé je t'expliquerai comment faire pour que le montage soit solide et dure dans le temps.
Message(s) : 7
12/04/2019 à 12h25
12/04/2019 à 12h25
Bonjour et merci !! Effectivement je serai interessé. mais ca ne repond pas a mon premier soucis qui est la présence de ces poteaux de béton..
Jba
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
12/04/2019 à 13h11
12/04/2019 à 13h11
si tu supprime les tuiles pas besoin de couper les piliers
tu fait des trous avec une pointerolle et une massette sur le muret et tu scellent des piquets contre les piliers en béton
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/04/2019 à 14h18
12/04/2019 à 14h18
Pour moi la solution serait la suivante : découpe des poteaux disque diamant ou matériaux pour le béton et disque acier pour les ferrailles car je pense que les poteaux sont armés. découpe en carré des tablettes de la dimension des platines servant à recevoir les poteaux en PVC, espace des poteaux suivant la longueur des lames (ne pas dépassé 2m sinon risque de se cintrer dans le temps) pose de tiges filetées inox dans du ciment ou scellement chimique pour recevoir les platines (j'ai opté pour le scellement chimique). Il ne reste plus qu'à poser les poteaux et emboiter les lames. C'est comme ça que j'ai fait le brise vue ne bouge pas malgré le vent et la hauteur du mur et du brise vue. Avantage de ce montage si une lame et détériorée elle se remplacera très facilement.
Message(s) : 7
12/04/2019 à 14h32
12/04/2019 à 14h32
merci pour ta reponse , mais dans ce cas la si je fais ça, comment dois-je mettre les piquets ? ( supposant que ce soit pour y installer un grillage souple ).
Jba
13/04/2019 à 07h51
13/04/2019 à 07h51
Coucou
J'aime assez la proposition de Bernate
Message(s) : 7
13/04/2019 à 08h11
13/04/2019 à 08h11
merci pour ta reponse Sourire
Jba
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/04/2019 à 09h57
13/04/2019 à 09h57
Pour la pose des poteaux que ne comprends tu pas ? pour info sur ma photo le morceau de bois que l'on voit sur la photo me servait de gabarit de profondeur car je n'ai pas rempli complétement les alvéoles du parpaing de ciment et j'ai mis du gravier au fond pour économiser le ciment. Ensuite j'ai percé et fixé des tiges inox avec du scellement chimique. Ce type de montage peut être utilisé également pour des poteaux dont l'embase se visse. Bien entendu tu peux toujours couler les poteaux directement dans le ciment mais lorsqu'il vont rouiller il sera impossible de les démonter. regarde ici tu peux poser ce type de clôture si tu ne veux pas de PVC.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/04/2019 à 21h09
13/04/2019 à 21h09
Moi je ferai ça à l'arrache comme ont dit chez nous, tu prends de barres de fer couper à la longueur voulu, ensuite tu les fixes avec de fil de grillage au poteaux, au moins 3 ou 4 fixations par poteau.
Après deux barres horizontales lié avec les verticales...ça devrait suffire pour poser ton brise vue...et ça coute 3 fois rien.
Membre(s) : Joe77 , galia
Visiteurs non identifiés : 70
