Bruit (mono)VMC trop important
Par mcgyver
avatar - mcgyver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/02/2009 à 18h43
02/02/2009 à 18h43
Bonjour a tous
J'ai installe recement une VMC dans ma cuisine, mais je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit et je recherche des moyens pour le reduire.
Il s'agit une mono VMC bi vitesse diametre 125. Elle est posee dans un trou dans le placo-polystyrene. Dans le prolongement, il y a un joli trou dans le mur du meme diametre, et un morceau de conduit en alu pour joindre les deux.
Au debut j'avais mis en facade exterieur une bouche avec 4 volets. Mais ces derniers ne s'ouvraient pas beaucoup et ca faisait pas mal de bruit
J'ai donc installe en facade une grille en plastique "classique" mais la aussi beaucoup de bruit.
En fait, la seule facon pour avoir un bruit raisonnable, c'est de ne pas mettre de grille exterieure... Mais ce n'est malheureusement pas une option viable a cause (entre autres) de la pluie.
Quelqu'un aurait-il une solution miracle pour eviter le bruit?
Ou puis-je trouver un type de grille en facade pour reduire le bruit?
Message(s) : 19324
02/02/2009 à 19h13
02/02/2009 à 19h13
Il existe bien des grilles spéciales pour les ventilations, mais en tertiaire, et franchement je ne sais pas si le bruit serait plus faible, je pense que oui.
Il faudrait faire un essais, mais c'est pour en trouver une en prêt.
Si vous connaissez une entreprise, en électricité ou en plomberie, pratiquant surtout en tertiaire demandez voir s'il ne peuvent pas vous en prêter une , a condition, bien évidement qu'ils en ait une sous la main.
C'est une idée comme une autre, d'autre vont certainement venir.
Par mcgyver
avatar - mcgyver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/02/2009 à 12h37
03/02/2009 à 12h37
Ca ressemble a quoi une grille "en tertiaire" ?
Message(s) : 19324
03/02/2009 à 17h41
03/02/2009 à 17h41
je vais essayer de trouver une doc ou au moins une photo
Par mcgyver
avatar - mcgyver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/02/2009 à 12h43
04/02/2009 à 12h43
Bonne idee.
Voici ce que j'ai essaye jusqu'a present:
Bouche exterieure avec 4 volets:
et maintenant: grille simple
Message(s) : 19324
04/02/2009 à 19h55
04/02/2009 à 19h55
Voila le style de grille, c'est pas du casto!!!!
Par mcgyver
avatar - mcgyver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/02/2009 à 09h04
05/02/2009 à 09h04
Effectivement, ca a l'air plus serieux.
Reste a voir si le poids des volets est plus faible et permet une meilleure ouverture sachant que le debit d'air doit etre d'environ 80m3/h. C'est une petite VMC, pas un extracteur...
Sais tu dans quel magasin je peux trouver ce genre de grille?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
