Bruit résonnance chaudière De Dietrich Ecodens dans maison en mode chauffage
avatar - thierryabc
09/10/2011 à 14h24
09/10/2011 à 14h24
Bonjour à tous et à toute, Nous avons cette année changé notre chaudière et tout notre circuit de chauffage, ainsi que les radiateurs. Nous avons fait installé une chaudière De Dietrich Ecodens, chaudière à condensation posée sur le sol. Elle se trouve dans notre sous-sol. Le circuit du chauffage ainsi que tous les radiateurs ont été changé : tubre cuivre + radiateurs gaz et tête thermostatique. Nous avons donc allumé le chauffage vendredi soir, de ce côté-là pas de soucis, cela chauffe très bien et vite, et la chaleur est douce et homogène. Par contre, nous rencontrons un problème de bruit, de résonnance au moment ou la chaudière se met en route sur le mode chauffage afin de chauffer, dès que la température voulue est atteinte, la chaudière arrête la période de chauffe et le bruit de résonnance s'arrête. Nous l'entendons dans toute la maison et dans notre chambre, cela nous empêche même de dormir. Dans la journée cela ne nous dérange pas trop, nous n'y faisons pas trop attention entre la télé, etc.... Par contre, au moment du couché, si la chaudière est en route pour chauffé les radiateurs, cette résonnance est très désagréable et nous devons donc arrêter la chauffe.... Lorsque je me trouve à côté de la chaudière, j'entends effectivement ce bruit mais il est moins fort que dans la maison, il doit se propager par les tuyaux, ou je ne sais ou. Est-ce un bruit normal ? Auriez-vous des pistes pour savoir d'ou cela vient ? Ce problème est-il normal ? L'installation est garantie bien entendu, mais j'aimerai l'avis de pro histoire de ne pas trop me trouver au dépourvu lorsque j'appelerai mon plombier. Vous remerciant par avance et vous souhaitant un agréable dimanche. Thierry.
09/10/2011 à 16h08
09/10/2011 à 16h08
Tu peux peut-être essayer de trouver d'ou vient cette résonance par élimination. A l'aide d'un bout de mousse épaisse ou de polystyrène tu peux essayer de caler les tuyaux en cuivre contre le mur ou le sol ou simplement en les tenant bien serrés en main pour voir si le bruit est atténué ou pas... Si cela provient du corps de la chaudière, il faudra essayer de l'isoler du sol à l'aide de patins en caoutchouc ou de liége... Une fois la cause déterminée, la solution sera facile à mettre en oeuvre par toi ou ton plombier... Si cette résonance n'intervient que quand le circuit de chauffage est en route, elle peut aussi provenir du circulateur qui se trouve dans la chaudière...
Bonne recherche Sourire
09/10/2011 à 19h02
09/10/2011 à 19h02
L'idée de mettre de l'isolent sous la chaudiére n'est pas mal ,mais si la chaudiére vibre il ce peut que les tubes de depart chauffage soient bridés et en demande de chauffe pas de dilatation donc vibrations qui ce repercutent dans la maison ,à verifier.
A+.
avatar - thierryabc
11/10/2011 à 08h34
11/10/2011 à 08h34
Bonjour à vous Yakadmander et Mimi03, Le problème est réglé depuis hier. Mon plombier est passé et en 5 mn le problème était résolu. Et cela venait du circulateur qui était en position 3 alors que la première suffisait. Tout bête mais fallait le savoir et savoir ou se trouvé ce circulateur. Merci encore pour vos informations et autres pistes et je vous souhaite une très bonne journée. Thierry.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 192
