burin de marteau piqueur Titan
Par fabeer
avatar - fabeer
Message(s) : 11
20/06/2014 à 15h13
20/06/2014 à 15h13
Bonjour,je possede un marteau piqueur de marque titan ( brico depot),dont les burins pointe et plat sont usés..
Je regarde sur internet et trouve ceci sur ebay https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350909903082&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1132wt_1186
alors que ceux d'origine sont https://www.bricodepot.fr/montlucon/marteau-brise-beton-1-700-w-45-joules/prod4148/
comme vous pouvez voir ceux d'ebay sont un peu different au niveau de la partie qui rentre dans le marteau...pensez vous que ce soit compatible?Savez vous ou je peux acheter des pointes pour le titan?
merci pour votre aide
edit: ceci peut etre?
https://www.ebay.fr/itm/Burin-Kango-K9-25-x-380-mm-/121303643574?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item1c3e42b5b6
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
20/06/2014 à 16h32
20/06/2014 à 16h32
salut: si tu arrive pas a trouver pourquoi tu les affutes pas : (si les pointes sont pas trop abimées )
20/06/2014 à 16h53
20/06/2014 à 16h53
il faut vous rendre chez un commerçant avec le vieux burin comme modèle
sinon, un burin peut s'aiguiser sans le faire rougir ni bleuir
Message(s) : 19318
20/06/2014 à 17h02
20/06/2014 à 17h02
salut Christian
tu sais les burins de ce genre de magasin ne sont pas trempés bien loin et quand ils sont usés la trempe n'est plus là non plus et l'usure se fait encore plus vite, mais c'est moins cher de les affûter ,faut il encore avoir un touret à meuler.
Avant que je parte à la retraite ,je faisais aiguiser les burins et autre pointerolles chez un forgeron, il les aiguisait au marteau après les voir porté à blanc dans la forge et il les trempait bien entendu.
Par fabeer
avatar - fabeer
Message(s) : 11
20/06/2014 à 22h05
20/06/2014 à 22h05
En fait je ne connais pas d'endroit pour faire affuter/aiguiser les burins...et puis vu que c'est du brico depot,j'ai quelques doutes sur la qualité du metal
Vu le prix de remplacement,c'est pour ca que je pensais les changer carrement..Les dernieres dont j'ai donné le lien ressemblent fortement a celle d'origines,non?
Message(s) : 19318
21/06/2014 à 06h51
21/06/2014 à 06h51
sur la photo du burineur on ne voit pas le type d’emboîture en bout du burin, nous on ne peut pas dire si c'est bon ou pas, mets la photo de ce burin seul et on pourra comparer mais ça je pense que tu es capable de faire cette comparaison.Pour nous je le redis, on ne connais ni le diamètre ni le type d’emboîture et c'est très important, on ne va pas te faire acheter un burin sans connaitre ces deux choses importantes.
en attente des photos du burin nettes .
Message(s) : 10070
21/06/2014 à 07h24
21/06/2014 à 07h24
hello
bah si, en dessous tu a photo à cliquer pour agrandir
Message(s) : 19318
21/06/2014 à 08h50
21/06/2014 à 08h50
Salut efred
ben oui ,mal réveillé
C'est bien le kango K9 qui ressemble à l'original ,il y a une différence en dessous du plat de maintient ,la queue est plus petite et ronde sur le brico et sur le kango elle est à plusieurs côtés ( hexagonale ou autre ). Y a t'il un inconvénient à ça???????????
Par fabeer
avatar - fabeer
Message(s) : 11
21/06/2014 à 14h47
21/06/2014 à 14h47
Bonjour,merci pour votre aide...
Ceci peut etre? La,ca y ressemble franchement,non?
https://www.bricoroom.fr/298-burin-pointu-380mm-hex-11-8-.html
Message(s) : 19318
21/06/2014 à 15h00
21/06/2014 à 15h00
oui tout à fait ; ça y ressemble c'est juste la grosseur de l’emmanchement à vérifier .
Visiteurs non identifiés : 86
