Cables sous parquet flottant
Par nicolaslm
avatar - nicolaslm
Message(s) : 9
20/07/2013 à 23h39
20/07/2013 à 23h39
Bonjour, Je rénove mon appartement. J'ai retiré la moquette et tout ce qu'il y avait au sol, et je désirerai poser du parquet flottant. Je me retrouve donc avec une belle dalle de béton. J'ai des câbles à passer (réseau, antenne, pas d'électricité..) dans un couloir, et j'en ai déjà un petit nombre (5 pour le moment) ce qui ne me permettrait pas de pouvoir faire le tour en longeant les murs, et quand bien même je voudrais, il faut que je "traverse" le couloir dans le sens de la largeur. Je ne peux pas non plus passer par les seuils de portes, à moins de trouver un seuil de porte acceptant 5 câbles minimum... Bref, impossible, à mon avis. Ma question est donc : comment puis- je faire pour poser des câbles sous ce fameux parquet flottant, sachant que je ne peux pas faire de saignée dans la dalle en béton ? J'avais pensé à mettre des espèces de tasseaux, mais le poids du parquet + les éventuels meubles etc, ne serait pas réparti, ce qui rendrait la sous couche (obligatoire pour éviter le bruit pour les voisins du dessous) inopérante car elle serait, j'imagine, complètement tassée... Que faire ? Merci beaucoup Nicolas
21/07/2013 à 05h07
21/07/2013 à 05h07
Malheureusement un parquet flottant n'autorise pas de tels passages...
Reste les moulures ou goulottes electriques passées en ceinturage haut pour échapper toutes les portes notamment dans les couloirs puis descentes verticales (soit en encastré, soit sous moulure) pour rejoindre les plinthes des pièces concernées par ta distribution
21/07/2013 à 05h13
21/07/2013 à 05h13
si vos conditions le permettent
sous pouvez faire un ragréage avec du bétostyrène 3 cm par ex, après la pose de vos câbles ou
la pose de dalles de liège de la même épaisseur
dans les deux cas, cela permet de régler le problème, d'apporter un confort au point de vue isolation phonique et thermique
mais impose un raccourcissement des portes et chambranles
je ne connais pas les règles en France mais, en Belgique on suit les murs autant que possible pour la pose des câbles,
Message(s) : 17327
21/07/2013 à 16h21
21/07/2013 à 16h21
il y a beaucoup plus simple ,mettre une sous couche en fibre de bois de 7 m:m faire une saignée et passer les cables
car la sous couche est obligatoire pour poser du parquet flottant
21/07/2013 à 16h46
21/07/2013 à 16h46
oui mais
Message(s) : 19324
21/07/2013 à 17h42
21/07/2013 à 17h42
Salut christian , tackafer conseille de faire la saignée dans la fibre de bois de 7 mm d'épaisseur pas dans le béton de toute façon pas assez d'épaisseur le câble 3 g1,5 fait au moins 8mm de diamètre sans parler que par la suite ,si problème, impossible de les repasser sans démonter le parquet. Le mieux c'est d'utiliser des plinthes électriques et des moulures en pourtour et passer les câbles à l'intérieur
Au fait ;quel est le problème qui empêche les saignées dans la dalle
Membre(s) : Tazmania , galvane
Visiteurs non identifiés : 85
