Cacher découpe WC dalle PVC
Par zazals85
avatar - zazals85
23/10/2015 à 09h45
23/10/2015 à 09h45
Bonjour Nous refaisons le sol des WC et même en aillant fait un gabarit pour la découpe de la dalle PVC autour du WC il y a un petit jeu d'environ 1 à 2 mm et on voit le sol précédent blanc et les dalles actuelles sont grises foncées. Est ce qu'il y aurait une astuce pour cacher ce blanc ... Merci pour vos réponses
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 831
23/10/2015 à 09h52
23/10/2015 à 09h52
Pourquoi ne pas avoir retiré les WC pour les reposer par-dessus le revêtement PVC ?
Peut-être pouvez-vous tenter de faire un joint entre la dalle et les WC pour masquer ce jour ?
Par zazals85
avatar - zazals85
23/10/2015 à 10h12
23/10/2015 à 10h12
Bonjour fibel50 Nous n'avons pas osé retirer les WC car en consultant des forums certains disaient que c'était risqué et qu'il y aurait risque de fuites ... en replacant les WC Sinon en ce qui concerne le joint en quelle matière ?
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 831
23/10/2015 à 10h25
23/10/2015 à 10h25
Démonter et remonter des WC est à la portée de tous. Il faut fermer l'eau, dévisser le robinet à l'entrée de la chasse d'eau, dévisser les vis qui maitiennent la cuvette au sol et déboiter le tuyau d'évacuaton.
Vu l'endroit et l'utilité, je priviligierai la couleur à la matière. Allez faire un tour au rayon "mastic" d'une grande surface de bricolage et voyez ce qui se rapprocherait le plus. Sinon, certains mastics peuvent être peint.
Par zazals85
avatar - zazals85
23/10/2015 à 10h32
23/10/2015 à 10h32
Merci fibel50 Je vais opter pour la deuxième solution sachant qu'il n'y a pas grand chose à cacher Merci beaucoup pour vos conseils et la prochaine fois on enlevera le WC Sourire
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
