Caisson hors gel machine à laver
avatar - sylvanious
30/01/2013 à 09h57
30/01/2013 à 09h57
Bonjour, j'ai ma machine à laver dans le garage qui a gelé et mon électrovanne s'est fendu sur la partie plastique. J'ai bricolé avec de la pâte mais la réparation n'a pas tenu plus de 2 mois avec le gel. J'ai commandé une nouvelle électrovanne. Je voudrais connaitre vos idées pour mettre ma machine hors gel. J'ai pensé faire un caisson pour la machine avec un radiateur à bain d'huile. Je veux un peu surélevé la machine pour la vidanger plus facilement. Sachant que la machine bouge de temps en temps pendant l'essorage. Quel matériaux utiliser pour isoler facilement et le sol doit supporter le poids et les vibrations de la machine à laver surélevée ? Merci pour votre aide.
30/01/2013 à 10h16
30/01/2013 à 10h16
, sylvanious, sur ce site d'entraide.
Ma première idée serait de te faire construire dans un garage un local "buanderie".
La seconde, de réaliser une sorte de caisse comme tu l'envisages, à base de panneaux collés "Lux éléments" ou "Wedi", facile à retirer d'un bloc à chaque utilisation, avec dedans une résistance chauffante thermostatée de faible puissance (pas besoin d'un bain d'huile, encombrant et trop puissant).
Mais le plus simple ne serait-il pas de protéger en même temps ta tuyauterie ? Alors un cordon traceur, autorégulant de préférence, le long de ce tuyau avec une isolation thermique par coquilles entourant l'ensemble, ne serait-il pas le plus simple, le moins gênant à l'usage, consommant le moins d'électricité ? En ajoutant SI BESOIN EST une coquille souple sur le tuyau flexible d'alimentation de la machine ?
Enfin, pourquoi veux-tu surélever ta machine ? L'évacuation est plus haute que le sol+50cm ?
Salut, @+
avatar - sylvanious
31/01/2013 à 10h16
31/01/2013 à 10h16
Bonjour et merci pour ta réponse grain de sel. Je veux utiliser un radiateur à bain d'huile car j'en possède déjà un. Et je souhaite surélevé ma machine à laver pour pouvoir la vidanger car le filtre à retirer de temps en temps est vraiment au ras du sol et donc à chaque fois que je l'ouvre il y a plein d'eau par terre car il est difficile d'insérer un récipient pour récupérer cette eau sale. L'arrivée d'eau est très proche de la machine donc je ne voulais pas me lancer dans un local complet mais simple une mini pièce englobant la machine et les tuyaux d'eau. J'ai oublié de parlé de la ventilation, l'humidité accumulée dans mon caisson peut être négligeable ou bien dois-je prévoir une petite aération ? Les matériaux que tu me conseil suffisent-ils ou bien faut-il rajouter de l'isolation genre laine de roche pour économiser le chauffage ? vraiment c'est pour éviter que ma machine à laver casse avant la fin de l'hiver et je ne remonte pas ma pièce de rechange pour rien. mais je veux faire au plus rapide et au moins cher. Je n'arrive à mettre la photo.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 77
