Calcul de résistance d’un tube aluminium / barre de musculation
avatar - super_newbie_pro
Message(s) : 25
16/05/2017 à 17h04
16/05/2017 à 17h04
J'aurais besoin de vos lumières et si vous pouviez m'indiquer comme à un élève, comment vous faites pour arriver à la réponse que vous allez me donner svp. J'ai besoin de choisir une barre ronde d'aluminium (car censé être le moins lourd) pour faire un bricolage en vue de transformer ça en une sorte de barre de traction mobile mais pour le calcul que vous allez faire, on va dire que vous ne prenez la barre que d'une main, en plein centre.
- Imaginez que vous avez besoin d'un tube d'aluminium de 3m de long, ni plus ni moins.
- Imaginez que ce tube d'aluminium est entré, à chaque extrémité dans un cable d'acier en forme de noeuf coulant pour le suspendre dans le vide
- Imaginez qu'une personne de 90kgs veuille se pendre au centre du tube (avec une corde comme ça, c'est plus simple pour le calcul, car un seul point de tirage) et qu'il ne casse pas même en donnant des "à coups" durant ses tractions
Quel diamètre de tube d'aluminium faut-il choisir svp ?
Quelle épaisseur de tube faut-il choisir svp ?
Sachat que chez Centurion () ça va de 22mm à 60mm pour le diamètre, et de 2 à 5mm d'épaisseur.
D'avance merci.
16/05/2017 à 19h08
16/05/2017 à 19h08
en aluminium, sur 3 m vous ne trouverez rien
par contre en glissant dans l'aluminium un tube a canon ou un tuyau pour barreau du bon diamètre cela peut devenir possible
ces tubes ont des propriétés différentes (qualité de l'acier et épaisseurs, mais il faut en trouver
voir un grossiste en fer, qui sait où s'en procurer (normalement Oui
Message(s) : 25
16/05/2017 à 22h19
16/05/2017 à 22h19
Merci. A défaut de rajouter des renforts de type "croix" ou carré ou autre forme à l'intérieur, sauriez-vous s'il existe des tubes d'aluminium déjà renforcés pour ce genre d'usage ? quadrillés à l'intérieur ou coulés déjà en croix dedans ?
Ou opter pour d'autres types de tubes ? Je vois par exemple le pullup mate qui peut supporter jusqu'à 110kgs même si évidemment on n'est pas dans une config de 3m avec une prise centrale
Ou faut-il opter pour de l'acier ? Est-ce qu'opter pour des tubes carrés au lieu de rond, renforcerait la résistance ?
EDIT ; et si à la rigueur on vise moins pour bricoler différemment, en se limitant à 45kgs au lieu de 90 ?
Je vois par exemple ici sur une chaise porteur que les tiges de portage sont en bois ==> https://www.ebay.fr/itm/CPA-REPRO-ALLIER-CHAISE-A-PORTEURS-/120657058856?hash=item1c17b89c28:m:mUHeaJO6FpBxxHig1FwbEJg ne peut on pas les remplacer par de l'acier / alu ou je ne sais quoi d'autre à la place du bois ? Si une personne peut s'assoir dessus, on peut se pendre, c'est pareil ?
D'avance merci pour vos conseils et avis
17/05/2017 à 13h31
17/05/2017 à 13h31
la chaise a porteurtout comme le pull mate possède des renforts (2)
Message(s) : 25
17/05/2017 à 13h47
17/05/2017 à 13h47
Merci pour l'info. Sauriez-vous si ce genre de renfort se trouve dans le commerce pour les clients particuliers ? Existe-t-il ce genre de renfort vendu à l'unité, à glisser /souder dans les tubes ou bien sont-ils "coulés" avec les tubes dés le départ ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/05/2017 à 15h09
17/05/2017 à 15h09
Je ne me souviens pas de la formule.
Mais 3m; 90 kg au milieu et du tube; ça ne le fera pas.
Déjà un rond plein acier va ployer à un diamètre raisonnable...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/05/2017 à 22h29
17/05/2017 à 22h29
pourquoi ne pas penser a ceci :Tube carré aluminium 20 x 20 x 2 mm brut
sur le net jusque 6 mètre de long
Message(s) : 25
17/05/2017 à 22h33
17/05/2017 à 22h33
Pourquoi pas... Quelle est la résistance de ce genre de tube ? le fait qu'il soit carré lui donnerait une meilleure résistance qu'un tube rond de 5mm d'épaisseur ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/05/2017 à 10h10
18/05/2017 à 10h10
oui, le carré n'aura pas la même résistance que le rond.
Mais explique nous ce que tu vaut faire exactement au lieu de tourner autour du pot Yeux au ciel
Alu, en 5 mm d'épais, aucune forme ne tiendra ce que tu annonce
Message(s) : 25
18/05/2017 à 10h27
18/05/2017 à 10h27
Deux barres (alu rond ? alu carrés avec mousse par dessus ? acier ? Alu rond avec renfort croix dedans ?) tenues par mousqueton en leur extrémité, fixées entre elles pour éviter qu'elles ne s'éloignent l'une de l'autre, par deux petits tubes à chaque extrémité.
Le montage devrait permettre des tractions sur chacune des barres, ou de bosser les dips / triceps sur les deux barres en même temps.
Il faut impérativement 3m, ni plus ni moins car cela permet de s'accrocher avec les jambes (sur une ou deux barres) et de bosser le dos en faisant du tirage (pendu dans le vide, on tire pour ramener la barre vers le torse)
EDIT ; j'ai reçu un mail du service études de l'entreprise CENTURION qui me dit que leur barre de 3m en diamètre 40mm et épaisseur 5mm devrait tenir la charge. Peut-être se sont ils trompés dans ce cas ? Je leur ai envoyé les même éléments. Mais ça m'ennuierait de faire le montage du dispositif et que ça pète dés que je me pendrais dessus. J'ai cherché des barres de renfort en X (longueur 2/3m) à glisser dans les tubes mais je n'en ai pas trouvé. A moins que ça soit sous un nom différent
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/05/2017 à 12h22
18/05/2017 à 12h22
Ben si le fabricant le dit, il doit savoir ce qu'il raconte. C'est quand même son métier
On doit pouvoir trouver sur Internet ce genre de calcul.
Mais en plus comme ce n'est pas de la charge statique, c'est un peu pifométrique.
Pour ma part, ça l'est totalement; mais l'alu n'est pas "réputé" pour tenir la flexion.
Dans ton cas se pose en plus le pb de résistance des points d'accroche (tu n'en parle pas)
J'ai des amis dans le cirque, personne n'utilise de l'alu creux pour quoi que ce soit (mais peut être est ce par précaution inutile).
Message(s) : 25
18/05/2017 à 12h27
18/05/2017 à 12h27
Qu'utilisent ils ? Disons que j'avais pensé à l'alu pour une question de poids pour éviter d'arracher le plafond, mais je ne suis fermé à d'autres matériaux
18/05/2017 à 13h12
18/05/2017 à 13h12
le tube s'est bien,
et à quoi va être suspendu cette appareillage ???
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
