Capteur vent pour store banne
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
25/07/2011 à 17h44
25/07/2011 à 17h44
Alors en fait j'ai un store banne d'occasion sur ma terrasse que je viens de fixer mais pas encore brancher.
Comme j'ai pas mal de vent, je voulais mettre un capteur vent si jamais pour éviter des frayeurs !
Par contre je trouve pas grand chose et je me demande si je peux mettre n'importe quelle marque vu que mon store n'est pas un somfy.
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
Benoit
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
26/07/2011 à 09h28
26/07/2011 à 09h28
Personne pour me donner un coup de main ?
Benoit
26/07/2011 à 10h15
26/07/2011 à 10h15
Ouille, tu es exigeant : tu poses une question difficile, et demandes une réponse en moins d'une journée...
Bon, j'ai fait une recherche sur le net, il y a vraiment peu de possibilités.
Peut-être notre ami BDD professionnel des fermetures passera-t-il ici pour nous donner son avis ?
La marque que tu évoques a l'avantage d'être compatible avec n'importe quelle marque de motorisation. Le coût est relativement conséquent, mais l'autre marque (non universelle) est au même niveau.
As-tu fait une recherche pour la marque de ton store ? peut-être sans résultat ?
A suivre...
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
27/07/2011 à 19h20
27/07/2011 à 19h20
plusieurs possibilité
1 ) ton store es a telecommande ...tu installes un anemometre où bon te semble, il te faut juste le programmer sur le store
les derniers modele 3D il te suffit de le fixer sur la barre de charge ( la barre du bas qui tient aux bras ) et le programmer
2) le store est filaire il faut mettre l'anometre proche du store, tu le branches sur le cable du store avant l'inter.
la marque du moteur n'a aucune influence sur l'anemometre ...mais somfy c'est le top ...comme pour les moteurs
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
28/07/2011 à 12h01
28/07/2011 à 12h01
Oups, désolé pour mon exigence et merci pour vos réponses. J'ai fait quelques recherche sur le net concernant la marque de mon store mais pas grand chose du tout.
Effectivement je pense que je peux installer un capteur vent Eolis de chez somfy, pour environ 130 euros, ça devrait le faire je pense à moins que vous avez une autre marque un peu moins chère et de bonne qualité.
SAlutations amis bricoleurs !!
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
28/07/2011 à 18h01
28/07/2011 à 18h01
désolé mais j'ai aucune autre marque a te proposer
si tu as un autre soucis...
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
29/07/2011 à 10h32
29/07/2011 à 10h32
Merci bien.
Juste encore une chose, est ce que j'ai besoin d'autre chose que le capteur + boitier ci-dessous:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-8C28CM468463#moid:MO-8C28CM951148
Merci et bonne journée
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
29/07/2011 à 17h43
29/07/2011 à 17h43
non tu as besoin de rien d'autre ....le cable est normalement fourni
apres tout depend de ton environnement, je t'expique il faut mettre l'anemometre a l'endroit qui prend le plus le vent, ensuite le jour ou il fait du vent tu ouvres un peu le store si la barre de charge bouge et que le store ne remonte pas il te faut descendre l'intensite et vice et versa
surveille que ton anémometre prenne bien le vent
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
15/08/2011 à 16h40
15/08/2011 à 16h40
Merci bien pour ton message. Je vais aller acheter ça et essayer de l'installer.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 19
