Carrelage intérieur / extérieur
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
02/03/2009 à 10h51
02/03/2009 à 10h51
Je cherche actuellement à carreler ma terrasse.
J'ai repérer quelques modèles de carrelage sympas, mais ils sont typés "carrelage intérieur"
Peut-on quand même poser ce type de carrelage en extérieur ? (de mon point de vue de novice, je vois pas la différence, c'est du grès cérame dans les 2 cas)
Quels sont les risques encourus ?
Merci aux spécialistes de me renseigner...
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
02/03/2009 à 12h56
02/03/2009 à 12h56
Le carrelage ext, resiste au gel, pas l'int
C'est traitement qui fait la difference...
Et la colle....
http://sabih.over-blog.com/article-26397900.html
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
02/03/2009 à 13h52
02/03/2009 à 13h52
pour la réponse (et le lien)
Si j'ai bien compris ce que dit le lien, à partir du moment où on choisit du grès cérame pleine masse, il convient pour la pose en extérieur non ?
Message(s) : 1141
02/03/2009 à 20h28
02/03/2009 à 20h28
re
oui, attention a la colle!!!
Par Jo du 22
avatar - Jo du 22
Message(s) : 30
02/03/2009 à 23h07
02/03/2009 à 23h07
1° Il n'est pas conseiller de mettre un carelage dit intérieur pour une terrasse sauf si c'est du grès cérame.
2° Attention à la colle que l'on va utiliser car une terrasse est exposée au soleil et en été la dilatation est très forte donc utiliser une colle flexible comme pour les planchers chauffant. Sans vouloir faire de publicité la colle "Fermaflex" est excellente. Utiliser aussi un joint flexible. Bon courage.
Jo du 22 Artisan Carreleur en retraite
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
03/03/2009 à 09h32
03/03/2009 à 09h32
merci à vous 2 pour ces précieux conseils
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
03/03/2009 à 15h35
03/03/2009 à 15h35
De plus, attention à la glissance du carrelage.... en extérieur, avec la pluie, un carrelage lisse devient vite une patinoire et peut s'avérer dangereux.
Donc, pour un carrelage antidérapant, il faut qu'il ait un indice de glissance R11 au minimum (par exemple R9 est du carrelage lisse intérieur)
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
04/03/2009 à 16h32
04/03/2009 à 16h32
vi j'avais vu ça aussi
D'un autre coté, je me dis que je sors rarement danser sur ma terrasse quand il pleut Grand sourire
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
23/03/2009 à 09h52
23/03/2009 à 09h52
Hop, je remonte le sujet pour aborder le problème de la colle.
J'ai finalement opté pour un carrelage typé "intérieur" en grès cérame émaillé mais non gélif (répondant à la norme ISO machin correspondante). Je m'assois sur le problème de glissance, ma terrasse ne constituant pas un point de passage obligé vers la maison.
Je cherche maintenant à me procurer la colle idéale pour de la pose en extérieur.
La plupart des grandes surfaces de bricolage proposent une colle "tout terrain" intérieur/extérieur, mais je suppose que c'est plus ou moins inadapté (je ne crois pas au produit miracle qui permet de tout faire à bas prix)
Du coup, sans citer telle ou telle marque qui peut s'avérer difficile à trouver, quelles sont les caractéristiques à respecter pour le choix d'une colle adaptée à la pose en extérieur ?
Merci de vos conseils...
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 83
