Bonjour les3c19, Pensez-vous que je puisse injecter un primaire d'accrochage directement sous la colle, en ayant préalablement percé un petit trou dans le joint du carrelage pour pouvoir faire passer le produit. Et si cela pouvait etre une solution pour éviter de redécoller le carrelage, de quelle manière injecter le primaire d'accrochage (à l'aide d'une pompe peut être ?). Merci pour votre réponse
