Carrelage qui craque
Par tititb
avatar - tititb
Message(s) : 6
03/07/2009 à 16h54
03/07/2009 à 16h54
Bonjour, L'année dernière au mois de février, j'ai collé avec une colle classe C2 type Keraflex de chez MAPEI du carrelage 30x30 cm directement sur un sol en dalle PVC rigides (à base d'amiante). Ces dalles sont fixées à la chape béton avec une colle à base de goudron. Mais depuis le début de l'hiver le carrelage s'est mis à craquer par endroit et les carreaux sonnent le creux. Les joints ne sont pas fendus. Que pensez-vous de ce phénomène et quelle est la solution pour arrêter ces craquements qui commence à me prendre la tête Colère ? Merci
Message(s) : 19324
03/07/2009 à 17h23
03/07/2009 à 17h23
c'est tout simplement la colle qui se décolle des anciénnes dalle PVC, il aurait fallu passer au minimum un primaire d'accrochage, voir même ponçage a gros grains plus primaire!!
Quoi faire? essayer de soulever les carreaux qui sonne creux et refaire le collage!!
Par tititb
avatar - tititb
Message(s) : 6
27/09/2009 à 16h17
27/09/2009 à 16h17
Bonjour les3c19, Pensez-vous que je puisse injecter un primaire d'accrochage directement sous la colle, en ayant préalablement percé un petit trou dans le joint du carrelage pour pouvoir faire passer le produit. Et si cela pouvait etre une solution pour éviter de redécoller le carrelage, de quelle manière injecter le primaire d'accrochage (à l'aide d'une pompe peut être ?). Merci pour votre réponse
Message(s) : 19324
27/09/2009 à 17h15
27/09/2009 à 17h15
-1 le primaire d'accrochage n'est une colle mais un produit permettant la colle de coller mais la colle liquide pas déjà sèche!
2- en faisant juste un trou tu ne remplira que le trou.
La seule solution c'est de l'enlever sans le casser
et de le recoller!
cordialement
27/09/2009 à 21h41
27/09/2009 à 21h41
Je ne te conseille pas de poncer ces dalles car comme tu l'as justement précisé, elles contiennent de l'amiante. Il faut une tenue spéciale pour retirer ou intervenir sur de tels produits.
Amitiés
Marie
Membre(s) : bricolototo
Visiteurs non identifiés : 85
