Carreler sur un carrelage qui sonne creux
Par jpdu45
avatar - jpdu45
08/08/2020 à 20h21
08/08/2020 à 20h21
bonsoir Je suis sur le point de carreler sur du carrelage mais plus le moment approche plus je doute. Je vous explique pourquoi. J'ai un carrelage d'origine qui a 35 ans et celui n'est ni fissuré et ne se décolle pas non plus. Cependant il sonne creux a pas mal d'endroit et je commence à me poser la question à savoir si ça va tenir dans le temps. Est ce pour vous jouable ou faut il que j'enlève tout le carrelage ( 45 m carré) Merci pour votre aide. Jp
Message(s) : 17324
09/08/2020 à 08h54
09/08/2020 à 08h54
il ne faut surtout pas laisser les carreaux qui sonnent en état ,il faut les enlever et les recoller si possible ,sinon reboucher avec du ciment
si les 45 m2 sonnent ,il faut tout enlever ,ça devrait partir sans se donner trop de mal
apres vérifir la planimétrie du sol ,enlever ce qui reste de colle ,mettre une résine et faire un ragréage auto nivelant
sur l ensemble de la surface
pour faire un travail de cet empleur ,il ne faut pas hésiter ,perso je l ai fait sur 40 m2 ,et en plus une partie seulement était souffelé ,le reste au marteau piqueur électrique ,mais on y arrive ,juste prendre le temps
avatar - amzounslide95
Message(s) : 6
11/08/2020 à 22h44
11/08/2020 à 22h44
salut,
mes parents, il y a tres longtemps, avaient construit et il se trouve qu'il y a eu mm probleme, et apres moulte remous, le constructeur avait decide de refaire les chambres, a la grande surprise de voir en decollant le carrelage qu'en fait le chapiste avait mis trop de sable, et de ce fait, par endroit les carreaux etaient sur du sable, tassé avec le temp donc creux, donc fragile,
*******************  suppression lien publicitaire
12/08/2020 à 14h34
12/08/2020 à 14h34
amzounslide95 a écrit :
salut,
Coucou
Il y a très longtemps on carrelait sur du sable,
Plus tard on carrelait sur du laitier plus stable, mais devenu difficile à trouver suivant les régions,
Puis on a carrelé sur du sable stabilisé pour éviter ce genre de problème (perso j'ai carrelé quelques centaines de m2 ainsi)
Et puis est né, la chape avec son frère, le mortier colle.
Depuis tout le monde sait carreler
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 235
