casse tête peinture
Par briconase
avatar - briconase
Message(s) : 6
03/06/2012 à 15h49
03/06/2012 à 15h49
bonjour, je souhaite repeindre les murs intérieurs en blanc avec de l'acrylique mono couche mat. Le problème est la préparation des murs. il y a une peinture gouttelette, classique dans les appart relativement récent. Ces murs sont peint avec un aspect satiné si je me trompe pas. (comment reconnaitre si c"est glycero ou acrylique satinée?) je lis partout que la peinture dans ces cas là doit être poncée. seulement je peux pas poncer au risque de supprimer l'aspect gouttelette. un vendeur en magasin de bricolage, m'a dit d'y aller franco et de peindre sans risque sur du satiné, juste en nettoyant le support. je lis tout et son contraire. avez vous un avis justifié? merci
03/06/2012 à 16h59
03/06/2012 à 16h59
en attendant le pro de service
je peux vous dire que la monocouche n'est pas une bonne idée
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/06/2012 à 21h10
03/06/2012 à 21h10
En fait la monocouche est une bonne idée... en double couche !
Dans les GSB, ils ne vendent quasiment que cela et les bi-couches se font très rares...
Moi j'ai bien soigné la sous-couche, passé une seule de monocouche en faisant attention à bien couvrir et je trouve cela largement suffisant. C'est sur si on est perfectionniste on peut passer une seconde couche Sourire
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
04/06/2012 à 02h21
04/06/2012 à 02h21
avec l’habitude cela ce voit a l' oeil Si ça peut te rassurer soit on lessive soit on passe une couche d'impression Mais de dire qu'une qu'une peinture se décolle a cause d'une autre peinture c'est pratiquement faux ! si tu veux aussi éviter l’impression , ça sera 50/50 eaux, sikalatex passé a la brosse et lendemain on peint .
Par briconase
avatar - briconase
Message(s) : 6
04/06/2012 à 13h35
04/06/2012 à 13h35
bonjour, si je résume, sur la peinture gouttelette satinée : une sous couche avant la monocouche. Dans ce cas, un ponçage et lavage à fond ne sont pas nécessaires (?) karoubi, je n'ai pas très bien compris ton msg : je croyais que le sikalatex se passait sur le béton? cela ne va pas changer l'aspect en lissant la gouttelette (chose que je ne souhaite pas) qu'entend tu pas 50/50 eaux. (j'avais prévenu, je suis nase) Merci pour vos réponses déjà rapides
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
04/06/2012 à 14h59
04/06/2012 à 14h59
Si j’ai bien compris tu as une gouttelette qui a était peinte en satiné ? Moi les nomes que j'e t’ais données ne sont absolument pas nécessaires c'est juste pour te ressuer que tu auras passé une couche d’accrochage ou un lessivage au lieu d'un ponçage...
Il te suffirait simplement de passer dessus la peinture de ton choix sans rien faire, d’autre Les seuls soucis qui pourrait empêcher ta peinture de tenir Son le gras, la poussière et les résidus de fumé dan certains cas … Passer cela tu as aucun risque et si tu as des remonter capillaires avant tu passes de la g4 ou g 8 plus chère car elle résiste aux ultraviolets, de chez soloplast ou alors certains disent aussi maintenant la nouvelle venue résinense Mais moi celle la pas encore utilisée, je n’ aime pas le marketing qu’il y a autour !
Le sikalatex est une résine, comme toutes les résines elle a d'énormes potentiels que si je commencerais à les décrire j’en aurais pour un bon moment, ont ne pas imaginer les économies que l'on peut avec une résine sika ou une autres résine d’ailleurs ! la sikalatex son nom vient de son origine, cette résine a parfois tendance a légèrement colorée si elle est pas diluée sa vient de sa force,
Passer ainsi tu ne risques pas qu'elle colore, tu peut même faire un 40/50 c'est un peu plus d'économie Ce que veux dire 50/50 ce sont les proportions 50% le pourcentage du produit ce trouve toujours devant et l’eau derrière un des plus gros groupe en fournisseur de résine et Axon mondialement connue Dans ton vinyle tu payes de la poudre opacifiant est des résines principalement
Moi par exemple je le fabrique moi-même, la résine c’est comme le pétrole tu fait tous avec ! a l’heure actuelle même les châssis des voiture sont en résine Il n’y avait qu’un seul fabriquant au monde qui fessait ça !
04/06/2012 à 16h37
04/06/2012 à 16h37
bonjour karoubi
avant de raconter un peu n'importe que sur les résines acryliques il faudrait lire
ceci
la résine brute obtenu est pâteuse comme de la pâte à pain, pour l'utiliser on la dilue déjà fortement ou on la dessèche pour la transformer en granulé plastique qui seront ensuite dirigées vers les filatures ou vers les usines de moulage
j'en ai acheté par tonne dans le cadre de mon métier, la richesse se calcule en pourcentage de matières actives (et entre parenthèse le sikalatex est déjà bien dilué et doit être mélangé avec un produit qui lui donne se ton un peu jaune)
l'acrylique pur est blanc comme neige
suivant les composants que l'on y ajoute on peut en faire du moulage, des fibres textiles, la base de peinture, des colles (qui sont d'ailleurs le même produit que l'on utilise en impermébilisation des textiles)
suivant qu'ils sont mélangés avec des vinyles ont obtient différents polymères à usage multiples
dans le cadre qui nous occupe, c'est son aspect collant qui nous intéresse, le produit dilué forme un film imperméable transparent, appliqué au pinceau comme vous expliquez il risque fort de laisser les marques de pinceaux qui se verront ensuite au travers de la peinture
Je ne veux en aucun cas reprendre l'un ou l'autre de vos arguments car je ne suis pas peintre moi même (quoique la peinture ne me pose en général aucun problème et cela quelque soit son type. Mes connaissances en chimie sont suffisantes pour comprendre les réactions qui se passent à notre insu
dans le même ordre d'idée, on peut tout aussi bien envisager de prendre sikalatex pur, d'y ajouter du dioxyde de titane et de faire la peinture soi-même
ajouter du silalatex=compactuma (en Belgique) encore beaucoup plus concentré et totalement blanche à une barbotine à la chaux permet d'éviter que lorsque l'on touche un mur ainsi traité on soit tout sali de blanc
il est toutefois exact que l'on peut faire beaucoup de choses avec le sikalatex, mais pas ce que vous proposez dans le cadre de ce post
Je suppose que le peintre de service se chargera de répondre au moment voulu
bien à vous et continuer de nous informer car certaines de vos idées sont originales
kriske
Par briconase
avatar - briconase
Message(s) : 6
05/06/2012 à 12h48
05/06/2012 à 12h48
bonjour, comme vous avez pu le voir, et mon nom l'indique, je suis loin de toutes ces considérations et d'en être à faire moi même ma peinture, ou d'utiliser des produits aussi intéressant soit il. Mais merci j'apprends des choses ! Oui je souhaite juste une confirmation. sur ma peinture gouttelette satinée, un simple lavage dépoussiérage (a priori pas de graisse sur les murs ni fumé) et une sous couche universelle m'évite le ponçage que je ne peux pas faire vu le support en relief. (oui je suis un peu idiot des fois) Ca tourne pas rond là-dedans merci
05/06/2012 à 13h08
05/06/2012 à 13h08
je vais donc reprendre ce que j'ai compris de votre message
vous avez une surface qui a un relief aspect gouttelettes que vous souhaitez conserver
si c'est cela et quel les murs ne sont pas hyper sâles ou gras, un simple lavage suffit
s'ils sont gras, un lessivage avec de la St Marc peut être utile, suivi d'un rinçage et d'un rinçage à l'eau vinaigrée
si c'est de la peinture glycéro la peinture latex ne tiendra pas dessus
dans le cas contraire pas de problème
s'il s'avère après petit essai dans un coin que cela ne tient pas, ce sera l'indication qu'il s'agit de glycéro
dans ce cas et seulement dans ce cas, il sera indispensable d'appliquer une couche d'accroche qui permettre la liaison entre le fond glycéro et la peinture accrylique
pour la monocouche, ne vous faites pas d'illusion, il en faudra deux
encore des questions ? il suffit de les poser
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
05/06/2012 à 13h57
05/06/2012 à 13h57
Poussière, fumée, gras se sont les trois cas typiques dans les quels une peinture ne vas pas tenir dans tous les autres cas une peinture ne caillera pas on ne décollera pas A 99 % une gouttelette est recouverte si elle est ! Part un peinture acyle et presque jamais part une peintre car mauvais rendu et prix de revient élevé. Dans la famille des acryl ont retrouves exactement le mat le satiné le brillant comme pour une peinture Bien de ce que en ;pense un certain le sika est avant tous une base d’accrochage pour tous supports et vous avez raison de ne pas vouloir faire votre peinture acrylique vous même en suivant une certaine recette sika et blanc :de titane vous risquez d’en être dessus Bien que le sika rend bien des services, il ne faut car même pas lui accorder plus de crédits qu’il ne pourrait en supporter !.Donc si rien de ces trois éléments cité dessus ne sont pas au rendez vous pour produire de certains désordres vous pouvez même peindre sans autres recommandations ou sans autres apprêts.
05/06/2012 à 14h23
05/06/2012 à 14h23
faut pas rêver, je n'ai jamais dit qu'il fallait faire sa peinture soi même, ,e pas confondre autour et alentour
même sur un fond propre l'acrylique ne tiendra pas sans une couche d'accroche sur une surface faite en glycéro
le site regorge de réponses faites par deux pros sur ce type de question
https://www.bricoleurdudimanche.com/astuces-bricolage/decoration-et-amenagement/pour-une-bonne-utilisation-des.html
on n'apportera plus rien à ce post je le ferme
en cas de besoin je peux le rouvrir, il suffit d'en faire la demande par MP
réouverture suite à la demande de l'intéressé
Membre(s) : victor.g , Marine_60 , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 896
