Casser conduit de cheminée au rdc
Par timow
avatar - timow
Message(s) : 5
05/02/2013 à 13h23
05/02/2013 à 13h23
Bonjour, voilà le topo: nous aimerions détruire la cheminée très imposante de notre salon pour installer un poêle à bois qui prendra beaucoup moins de place et qui sera bien plus efficace. Voici quelques photos de la situation actuelle. Ma question est simple: Quelles précautions dois-je prendre pour réaliser ces travaux ? déshabillage + destruction du conduit au rdc pour mettre un tubage apparent . Voici des photos de la cheminée, du conduit au premier étage et du solin présent au premier étage (plancher bois). Merci d'avance pour vos avis ! Grand sourire Cdt " onclick="window.open(this.href); return false;">https://i10.servimg.com/u/f10/09/02/73/44/photo_10.jpg[/img]
05/02/2013 à 14h32
05/02/2013 à 14h32
démonter la cheminée n'est pas un problème (mais c'est un gros travail
il faudra remettre de chevrons, des lattes à pannes et reposer des tuiles
ensuite vous avez le temps de démonter à votre aise
il faut commencer par la partie qui dépasse du toit et démonter en descendant
le problème c'est l'évacuation des débris
soit par l'extérieur, soit en les faisant tomber dans l'âtre et puis les sortir de la maison
Par timow
avatar - timow
Message(s) : 5
05/02/2013 à 14h53
05/02/2013 à 14h53
Le truc, c'est que je ne veux pas démonter tout le conduit mais uniquement la partie du RDC. En effet, j'aimerai tuber la partie restante (1ere étage) pour installer un poêle à bois à la place de l'insert.
05/02/2013 à 15h49
05/02/2013 à 15h49
olé
c'est plus délicat dans ce cas,
tout dépendra de comment c'est soutenu à hauteur du plafond/ plancher
il faut dégager prudemment la rangée de briques qui se trouve juste en dessous du plafond
ensuite descendre au fur et à mesure rangée par rangée, délicatement sans donner trop de vibrations
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 104
