Casser un mur mais il y a un chauffage dessus
avatar - Stéphanie 66
28/06/2020 à 15h12
28/06/2020 à 15h12
Bonjour a tous et toutes, J'aimerai pour agrandir mon entrée casser le mur , mais sur le mur que je souhaite enlever il y a un chauffage . Que faut il que je fasse pour l'enlever et mettre l'arriver de gaz hors service ? Je vous remercies par avance pour vos reponses
Stephanie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/06/2020 à 16h13
28/06/2020 à 16h13
Bonjour "sur ce mur, il y a un chauffage" ????
C'est quoi ce chauffage ? - radiateur électrique ? - radiateur de chauffage central ? - ancien radiateur fonctionnant directement sur le gaz ?
- vous parlez de gaz, alors, on ne fait pas joujou avec le gaz, c'est dangereux. Il faut contacter un plombier chauffagiste pour intervenir.
En plus, ce chauffage ne doit pas être inutile, puisqu'il correspond à un volume à chauffer, donc il faudra le mettre ailleurs si c'est un radiateur de chauffage central, donc il faut absolument le chauffagiste.
Et attention en tombant des murs, tout peut dégringoler. En général, on ne tombe que des cloisons, et attention il y a souvent des fils électriques....
Faut pas trop imiter Plaza Il fait juste quelques prises de vue, mais il a des gens qualifiés pour faire le boulot.
28/06/2020 à 20h46
28/06/2020 à 20h46
Le mur c'est une cloison dsl pour moi c'était pareil lol autant pour moi. Ce n'est pas un mur porteur. Pour le chauffage je sais pas . Je crois que c'est a l'eau et l'eau chauffé au gaz c'est je crois . Je n y habite pas encore dedans je préfère finir les travaux d'abord. Merci pour votre réponse
Stephanie
avatar - HenryBrico
Message(s) : 5
29/06/2020 à 14h36
29/06/2020 à 14h36
Bonjour, Effectivement il faut faire attention, si c'est un chauffage au gaz, il serait préférable d'appeler un professionnel. Si c'est un chauffage électrique, alors vous pourrez le débrancher facilement, Cdlmt
Henry Leconte
Visiteurs non identifiés : 75
