Un mur porteur est un mur qui monte depuis la cave jusqu'au toit. Donc par définition les murs extérieurs sont toujours des murs porteurs (façade avant, arrière et pignons).
Les murs intérieur peuvent être porteur ou pas.
S'ils soutiennent un mur posé juste au dessus, il s'agit d'un mur porteur.
Sinon ce n'est pas un mur porteur mais une cloison.
Lorsque l'on supprime une partie d'un mur porteur, il faut soutenir le reste de la maçonnerie se trouvant au dessus à l'aide d'un linteau (en béton armé, en fer, en bois) suivant les cas ou les possibilités.
Sans quoi, la maçonnerie risque de s'effondrer en faisant bouger la toiture.
Lors de la construction, on prévoit aux endroits de passage la pose de linteaux pour créer des baies. Et on continue à maçonner par dessus. (idem pour les fenêtres et portes vitrées)
J'ai vu une maison se plier comme un jeu de cartes.
Une cloison est une manière de partager les surfaces en posant une armature légère et des plaques de plâtre, des panneaux osb, ou des lambris. C'est ce que l'on fait généralement à l'étage.
On peut aussi faire une cloison légère au rez de chaussée.
Au rez de chaussée ou l'on peut charger le sol (en général), on fait des cloisons en dur, soit avec des carreaux de plâtre, des blocs siporex/ytong (isolation), des briques, voir des blocs de béton ou des blocs de verre.
Il se peut aussi que l'on veuille faire un passage dans une cloison, (après coup) pour soutenir la partie supérieur de la cloison il faudra aussi poser un linteau.
Comme tous les cas de figures sont possible, il faut bien étudier la situation avant de faire quelque chose.
La technique de pose d'un linteau après coup varie suivant qu'il s'agit d'un mur de brique, de pierre etc. et de l'état dans lequel se trouve le mur concerné. Cela est un autre sujet.
Est ce assez clair ? Posez encore des questions en cas de besoin.
La planche peut être collée avec un mastic sur la surface aplanie du bout de mur restant.
Ou on peut avoir fixé des pattes de scellement qui sont noyés dans le socle
Ou encore des vis sur le tablier qui ont été dissimulées par de la pâte à bois
