Changement condensateur store banne
Par LoickLH
avatar - LoickLH
22/06/2020 à 17h58
22/06/2020 à 17h58
Bonjour à tous, Je m'appelle Loick, 45 ans plutôt bon bricoleur je fais appel aux professionnels quand la situation me dépasse mais mon objectif : réparer le maximum de chose seul au coût le plus bas et pour ça je sais que le forum est un bon moyen d'entraide et on y trouve souvent les bonnes réponses ;-) Aujourd'hui il s'agit d'un store banne extérieur. Il montre des signes de fatigue à la remontée et je le pousse légèrement pour le faire remonter. J'ai déjà pas mal lu sur le sujet, souvent le condensateur (moins de 20€) est responsable de ce symptôme. J'ai pris pas mal d'info sur le forum ci-dessous et sur you tube mais au démontage je me suis retrouvé face à un obstable. Je pensais trouver un moyen de sortir simplement le moteur... Mais je n'ai pas voulu tenter d'enlever les deux vis qui supportent le rouleau car même sanglé, je vois que le risque est qu'il se décale vers le bas (voir photos). Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a déjà fait ce type de réparation ? Pour info, j'ai fait faire un devis chez un spécialiste et si je peux économiser 550€ je vous en serais très reconnaissant Sourire Merci à tous pour vos conseils, si trop compliqué je passe la main à un pro, ils sont là pour ça ;-) Belle soirée. Loick
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/06/2020 à 20h50
22/06/2020 à 20h50
Oui après lecture sur ses stores, il n'y a pas de solution sans une dépose complète pour changer un condensateur.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/06/2020 à 06h13
23/06/2020 à 06h13
Malgré l'appréhension cette opération est beaucoup plus simple qu'il n'y parait .
J'ai déjà réalisé cela sur le mien (6 x 3 ) = pas de difficulté particulière, me doutant que rouleau allait descendre en bas du coffre j'ai glissé avant démontage un burin plat pour faire levier et le remettre dans l'axe pour le remontage ( l'axe et la toile ne pèse pas des tonnes Grand sourire ) .
J'ai également profité de l'occasion pour contrôler et remplacer le roulement a l'opposé ( il en avait besoin )
Bien sur comme tu le sais sanglage des bras impératif Clin d\'oeil
c'était un poisson d'Avril
Par LoickLH
avatar - LoickLH
23/06/2020 à 15h52
23/06/2020 à 15h52
Bonjour, Merci pour vos messages. @youkoulélé, je vais me lancer. Bien sur, sanglage du coffre sur les deux extrémités (voir photo). Après vérification, je me dis que j'ai peu de risque, j'ai en effet sur la longueur 2 "gouttières" qui viennent guider la toile lors de la descente et remontée. Du coup, l'axe viendra se poser dessus. En y regardant de plus prêt, est-ce que c'est la grosse pièce blanche fixée au rail que je dois enlever pour avoir accès au moteur ? Merci encore pour vos réponses Top ! Loick
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 78
