Pour assurer la pérennité des roulement extérieurs il est recommandé d'utiliser des roulements étanches. C'est peut être la raison de la dégradation de ce roulement.
Il arrive aussi qu'un roulement se détruise à cause d'un soudage à l'arc sur la pièce où il est monté et au travers duquel le courant de soudage aura produit un arc électrique. Dans ce cas au moins une des billes aura sa surface abimée et entrainera la dégradation progressive des pistes du roulement.
J'avais des roulement COMUNELLO de 78mm de diamètre (gorge en U) pour un portail dont le poids doit avoisiner les 400 voire 500 kg.
Après 4 ou 5 jours de recherche sur internet et fournisseur, tous m'on dit que les roulements que j'avais ne suffisaient absolument pas pour un portail de ce poids... J'ai donc acheté au fournisseur 2 roulements de la même marque, mais avec un diamètre de 100mm... Après je ne vous dit même pas comment on a galeré à 5 adultes pour sortir de portail afin d'agrandir la zone de logement du roulement, on démontant crémaillère, tous les guides etc...
Les deux galets on été changés, mais vu que les galets changés sont plus haut, la crémaillère se trouve également plus haute que l'engrenage du moteur, je dois donc la descendre, ou bien remonter le moteur d'un bon centimètre... Je suis maintenant dans la réflexion de savoir ce que je vais faire...
