Changement des 2 roulettes de mon portail coulissant électrique
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 123
22/10/2018 à 18h28
22/10/2018 à 18h28
J'ai un portail électrique roulant (qui pèse entre 300 et 400 kg.
Je dois changer les 2 roulettes (au bout de 10 ans).
J'ai réussi à extirper une de deux roulettes, dont le modèle est:
Marque: COMUNELLO C40 UNI 10083 (made in Italy)
J'ai mesuré la roulette au pied à coulisse, elle fait apparemment 78 mm de diamètre et 21,4 cm d'épaisseur.
Je dois donc changé ces deux roulettes, et je voulais savoir si parmi vous il y a avait des personnes qui pouvaient me conseiller, soit de changer la roulette à l'identique ou m'en conseiller d'autres plus robuste...
Merci pour vos retours,
F.
Message(s) : 8356
22/10/2018 à 19h37
22/10/2018 à 19h37
Une image serait plus parlante pour avoir une idée du modèle. Toutes les roulettes ne sont pas identiques. Certaines ont un simple fourreau pour axe et d'autres un roulement.
Quant aux dimensions que tu fournis il me semble qu'il y a une "petite" erreur : 21 cm d'épaisseur et 78 mm de diamètre... T\'es sûr ?
D'autre part il serait intéressant de savoir pourquoi tu les remplaces : usure prématurée de la gorge ou de l'axe..?
Et s'il s'agit des roulettes qui supportent le portail ou des galets de guidage.
A te lire.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 123
22/10/2018 à 23h49
22/10/2018 à 23h49
Je joins la photo de la roulette démontée, bien sûr elle avait un roulement à billes à l'intérieur qui s'est barré, d'où le fait qu'il faille la changer...
Message(s) : 8356
23/10/2018 à 08h08
23/10/2018 à 08h08
Si le roulement est sorti de son logement c'est parce que l'axe est parti, non..? Du coup je ne vois pas l'obligation de chercher un autre modèle dans ce cas. A moins que tu ais une explication...
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 123
23/10/2018 à 12h22
23/10/2018 à 12h22
Non l'axe n'est pas parti, puisqu'il s'agit d'un gros boulon.
Il a un trou qui traverse le portail des deux cotés, et lorsqu'on rentre le roulement à l'intérieur, le boulon traverse un coté du portail, prend le roulement au passage et arrive de l'autre coté du portail avec un écrou. Ainsi le roulement est pris dans les deux épaisseurs du portail.
En fait, mon portail commençait à faire du bruit lorsque je l'ouvrait ou fermait, et hier, j'ai vu plusieurs billes du roulement partir dans tous les sens, j'ai donc démonté un des deux roulements qui sont à changer.
Message(s) : 8356
23/10/2018 à 13h09
23/10/2018 à 13h09
Pour assurer la pérennité des roulement extérieurs il est recommandé d'utiliser des roulements étanches. C'est peut être la raison de la dégradation de ce roulement.
Il arrive aussi qu'un roulement se détruise à cause d'un soudage à l'arc sur la pièce où il est monté et au travers duquel le courant de soudage aura produit un arc électrique. Dans ce cas au moins une des billes aura sa surface abimée et entrainera la dégradation progressive des pistes du roulement.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 123
27/10/2018 à 10h52
27/10/2018 à 10h52
J'avais des roulement COMUNELLO de 78mm de diamètre (gorge en U) pour un portail dont le poids doit avoisiner les 400 voire 500 kg.
Après 4 ou 5 jours de recherche sur internet et fournisseur, tous m'on dit que les roulements que j'avais ne suffisaient absolument pas pour un portail de ce poids... J'ai donc acheté au fournisseur 2 roulements de la même marque, mais avec un diamètre de 100mm... Après je ne vous dit même pas comment on a galeré à 5 adultes pour sortir de portail afin d'agrandir la zone de logement du roulement, on démontant crémaillère, tous les guides etc...
Les deux galets on été changés, mais vu que les galets changés sont plus haut, la crémaillère se trouve également plus haute que l'engrenage du moteur, je dois donc la descendre, ou bien remonter le moteur d'un bon centimètre... Je suis maintenant dans la réflexion de savoir ce que je vais faire...
Membre(s) : Carminas , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
