Changement du roulement de betonniere
avatar - ludo_brico21
10/03/2014 à 22h21
10/03/2014 à 22h21
Bonjour, Le roulement de ma bétonnière vient de rendre l’âme. J'ai essayé de comprendre comment procéder au démontage de la cuve mais je ne suis pas sur. Je met quelques photos. On voit au centre de la cuve comme un gros bouchon métallique. Est-ce que c'est bien ceci qu'il faut démonter pour commencer ? j'ai essayé mais sans succès. On peut voir aussi qu'il y a un petit cache en plastique au dessus de la cuve mais je ne vois pas l'utilité (peut être pour le graissage), est-ce qu'il y a quelques choses à faire à ce niveau ? En gros je suis perdu, donc si quelqu'un pouvait me venir en aide je lui en serai reconnaissant. Merci d'avance pour votre aide. Ludovic
Message(s) : 8347
10/03/2014 à 22h49
10/03/2014 à 22h49
Il n'y a rien à démonter côté extérieur. Pour déposer la cuve et son roulement il faut dévisser le capuchon métallique six pans. Commence par mettre du dégrippant et le laisser agir une 1/2 heure. Renouveler si nécessaire.
L'idéal est d'avoir une clé à frapper telle que celle-ci
.... ou une déboulonneuse pneumatique avec la douille correspondante.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : c-tof , Tazmania , Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 79
