Changement joint soudé fenêtre PVC
Par bartbart
avatar - bartbart
03/02/2016 à 22h45
03/02/2016 à 22h45
Bonsoir, j'ai un problème d'étanchéité sur mes fenêtres PVC: - Les fenêtres étaient mal ajustées en hauteur pendant plusieurs années, causant l'écrasement des joints inférieurs - Lorsque les fenêtres sont fermées, les joints inférieurs sont plaqués sur le rebord extérieur de la fenêtre et forment une pente qui fait couler l'eau à l'intérieur de l'habitation comme l'appartement est très exposé aux intempéries, le problème est non négligeable une bonne partie de l'année (j'habite en Bretagne). Le joint est soudé, aussi avant de me lancer dans un arrachage j'aimerais des conseils sur des solutions possibles? On m'a dit qu'il faudrait changer la fenêtre, mais pour un simple joint à quelques euros ça me paraît exagéré. Merci d'avance ! Bart
Par bartbart
avatar - bartbart
15/02/2016 à 07h51
15/02/2016 à 07h51
Bonjour, je suis toujours preneur de conseils sur ce sujet Sourire Peut-être ai-je posté dans la mauvaise catégorie? Bonne semaine à tous, Bart
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
16/02/2016 à 14h58
16/02/2016 à 14h58
Bonjour Bartbart,
tout d'abord, une chose m'interpelle : tu dis que les joints sont "soudés" ? C'est une chose étonnante.
Normalement, ceux-ci sont placés dans un rainurage du profil PVC, entrés en force et auto-maintenu par une lèvre intérieure. Seules les extrémités, coupées à 45°, de chaque angle sont collées (cyanoacrylate)
Dans ton cas, je te conseillerais, tout d'abord, de tenter de coller un joint sur la partie à nue du dormant (Cf. photo N°1) en ayant bien prit soin auparavant de nettoyer et dégraisser cette surface et en créant un retour de chaque côté pour étanchéifier la partie basse de ta fenêtre.
Des joints caoutchouc existent pour ce type de problème (Cf. photo 2)
En espérant avoir amené quelques pistes...
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
16/02/2016 à 15h25
16/02/2016 à 15h25
salut: ils y à pas des trous d'évacuation pour l'eau ?
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
17/02/2016 à 13h02
17/02/2016 à 13h02
en regardant d'un peu plus près ton joint, tu as surement la possibilité de le remettre en place.
En replaçant celui-ci contre la petite saignée (#2) du profil et en utilisant une lame arrondie, non tranchante, tu dois pouvoir rentrer la partie (#1) qui en est sorti.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 96
