Changer injecteur four
avatar - Marguerite.nb
Message(s) : 5
23/01/2016 à 19h52
23/01/2016 à 19h52
Bonjour à tous, J'ai acheté sur le bon coin un four alimenté en bouteille de gaz et on m'a dit qu'il suffisait de changer les injecteurs pour le rendre compatible au gaz de ville. J'ai donc acheté les bons injecteurs, mais j'ai beau démonté ce qui est démontable du four, je ne trouve pas où je dois les remplacer les injecteurs ... et évidemment la notice est introuvable Sourire Quelqu'un pourrait-il me conseiller ? Si cela peut être d'une quelconque aide, il s'agit d'un La germania mg102rd5x4b Un énorme merci d'avance !!
23/01/2016 à 20h25
23/01/2016 à 20h25
L'injecteur se trouve à l'entrée du brûleur, sur la photo complètement à gauche, à l'endroit indiqué par la flèche.
Message(s) : 5
23/01/2016 à 20h51
23/01/2016 à 20h51
Excellent ! Merci beaucoup, j'aurais jamais trouvé ! Du coup je suis surprise, car l'injecteur que j'ai acheté ressemble à ça : Pensez-vous que c'est le bon élément ? Savez-vous ce qu'il faut changer ? Encore merci Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/01/2016 à 20h54
23/01/2016 à 20h54
salut c est cela l injecteur un injecteur Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 5
23/01/2016 à 21h07
23/01/2016 à 21h07
Ah déjà c'est une bonne nouvelle Top ! Du coup je ne vois pas où le mettre car il n'y a rien (me semble-t-il) autour de l'entrée du bruleur ? Est-ce qu'il faut démonter la paroi verticale ?
23/01/2016 à 21h28
23/01/2016 à 21h28
Il faut retirer le brûleur ; en principe en le tirant vers la droite (sur la photo). Par contre je ne vois pas par quel système il est maintenu en place, sur la photo les fixations semblent cachées. Peut-être les vis que l'on voit dépasser complètement à gauche ?
Message(s) : 5
23/01/2016 à 21h29
23/01/2016 à 21h29
OK j'ai trouvé il fallait démonter le bruleur Rigole Je n'ai pas l'outil qu'il faut pour retirer l'injecteur installé... je me lance maintenant à la recherche d'une clé à pipe à la bonne taille ! Merci beaucoup à vous deux !!
Message(s) : 5
23/01/2016 à 21h31
23/01/2016 à 21h31
Oui, c'était une vis tout à droite !
Message(s) : 19321
24/01/2016 à 10h15
24/01/2016 à 10h15
clé de 7 pour les injecteurs
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 362
