vous pouvez déjà contacter le commerçant ou l'artisan qui à placé la porte si vous le connaissez
sinon chez un fenêtrier
généralement, les joints sont proposés par les fabricants de joints aux artisans, qui profilent les pièces en fonction
il arrive aussi (je l'ai vu chez un gros producteur flamand, il fait ses profils pvc, ses joints et ses châssis lui même) qu'il fasse ses joints aussi. Dans ce cas, il peut vous dépannez
sinon dans mon bled (Tournai = première capitale de Francs quand même) il existe un petit quincaillier qui possède 2 types de joints vendus au m.
lorsque j'ai fait mes portes intérieures, j'ai fait les rainures dans les ébrasements en fonction du joint (pour couper le bruit et les infiltrations d'air
j'ai aussi pris la précaution de prendre quelques m. de joints en rab, au cas où
attention de ne pas prendre trop juste ce qui impose de tirer pour faire entrer sinon après quelques temps le joint rentre et il manque du joint par endroit
certains collent le joint aux extrémités
il existe des profils de joints très différents, un autre modèle que celui en place peut aussi parfois convenir
