changer le joint integré de la porte d’entrée
Par tek038
avatar - tek038
Message(s) : 7
14/10/2013 à 16h42
14/10/2013 à 16h42
Bonjour, Le joint intégré de ma porte d'entrée commence a bien être" fatigué". Je voudrai le changer mais quel est la meilleur méthode entre les 2 cas suivant: 1- Couper le joint au ras de la porte et coller un nouveau joint que l'on trouve facilement dans le commerce 2- Retirer l'ancien joint et le changer par un joint identique, mais dans ce cas là ou puis je trouver le joint qui va bien car je ne connais pas la marque de la porte. et ma seconde question est comment fait on pour l'enlever et le rentrer a nouveau ? merci d'avance pour vos réponses Tek038
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2013 à 17h30
14/10/2013 à 17h30
J'essaie de voir de quel genre de joint il s'agit mais je ne vois rien.
Une petite photo nous serait bien utile il me semble.
Proverbe Chinois
Par tek038
avatar - tek038
Message(s) : 7
16/10/2013 à 20h36
16/10/2013 à 20h36
Bonjour, Merci pour votre aide et voici quelques photos ci dessous. Pour le moment je n'ai pas encore essayé de le sortir car j'ai un peu peur de ne pas pouvoir le remettre. Mais sinon dans quel magasin puis je trouver ce joint ? Encore merci pour vos réponses et voici en PJ les photos de ma portes
17/10/2013 à 06h26
17/10/2013 à 06h26
vous pouvez déjà contacter le commerçant ou l'artisan qui à placé la porte si vous le connaissez
sinon chez un fenêtrier
généralement, les joints sont proposés par les fabricants de joints aux artisans, qui profilent les pièces en fonction
il arrive aussi (je l'ai vu chez un gros producteur flamand, il fait ses profils pvc, ses joints et ses châssis lui même) qu'il fasse ses joints aussi. Dans ce cas, il peut vous dépannez
sinon dans mon bled (Tournai = première capitale de Francs quand même) il existe un petit quincaillier qui possède 2 types de joints vendus au m.
lorsque j'ai fait mes portes intérieures, j'ai fait les rainures dans les ébrasements en fonction du joint (pour couper le bruit et les infiltrations d'air
j'ai aussi pris la précaution de prendre quelques m. de joints en rab, au cas où
attention de ne pas prendre trop juste ce qui impose de tirer pour faire entrer sinon après quelques temps le joint rentre et il manque du joint par endroit
certains collent le joint aux extrémités
il existe des profils de joints très différents, un autre modèle que celui en place peut aussi parfois convenir
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/10/2013 à 18h17
18/10/2013 à 18h17
Dommage que l'on ne puisse pas voir une coupe du joint, cela nous en dirait beaucoup plus.
choses importantes, l'épaisseur du joint en compression, section de la rainure le recevant, avec fonction brise vent, ...
Proverbe Chinois
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
